Старый 18.05.2018, 05:00   #1
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
В сравнении же программирования в MorphX и в VS - понятно же что VS это шаг назад в 90e, если сравнивать MorphX который вполне соответствовал 21 веку.
Так то оно так конечно, но если подняться на уровень выше, то уже доступно 118 решений(причем каждое содержит описание БП, технологии загрузки данных, бесконфликтный код для новой версии и прочее). Т.е. такого в принципе не было на 2009, 2012, здесь явный прогресс.
https://appsource.microsoft.com/en-u...rations&page=1
Старый 18.05.2018, 10:05   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Что не мешало существовать рынку решений и на предыдущих версиях.
И я очень сомневаюсь в реальной работе таких решений в Dyn365FO без нормального мерджинга и тестирования (ну окромя совсем модулей сбоку).
Когда смотрели требования к попаданию в этот маркет, поняли, что это маркетинг и пока не тратили время на это. И не зря сейчас нет возможности поставить демку на свою инсталляцию, а нужно обращаться к партнеру напрямую.
Ivanhoe as is..
Старый 18.05.2018, 11:21   #3
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
для 2009-2012 довольно часто была ситуация когда решение вроде бы есть, но на последнюю версию AX оно не поднято, где лежит и где последняя версия никто не знает, что там за бизнес процессы тоже непонятно, после установки надо допиливать напильником и т.п..
Сейчас это все же не только маркетинг, один из этапов попадания в этот маркет это валидация, где надо показать установку решения на чистую базу, загрузку данных и демонстрацию бизнес процессов решения(выполнение транзакций). плюс само решение не содержит ошибок бестпрактис(или они документированы)
т.е. может у кого-то и для 2012 было такое, но думаю у большинства даже близко не было ничего похожего.
технически на портале есть кнопка тест-драйв, однако практически никто не пользует, никто не хочет выкладывать процессы в паблик, т.е. обращаться к партнеру нужно
Последний раз редактировалось trud; 18.05.2018 в 11:24.
Старый 18.05.2018, 11:27   #4
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Я в этом AppSource наткнулся на решение для текстиля от Porini, с которым я имел несчастье сталкиваться. Решение датировано где-то началом 2017ого года (По крайней мере на AppSource), что наводит на мысль что более свежие версии недоступны. Шансы что разработчик сможет это глюкалово поднять на extensions вероятно несколько ниже ноля. Кроме того - помниться году в 2016ом мы пытались откомпилить приложение с best practice и у нас, помнится, были проблемы с переполнением списка нарушения таковых. Я НИКОГДА не поверю что это решение можно довести. Только выкинуть и переписать с ноля. (Но для этого нужна команда, которая имеет опыт внедрения Ax, а не самописки перенесенной с Delphi на X++).
Так что мой диагноз - AppSource - такой же маркетинговый баллшит как и прошлые микрософтовские попытки создать рынок вертикальных решений.
Старый 18.05.2018, 11:34   #5
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
На AppSource выводится дата обновления маркетинговых материалов, т.е. она ничего не значит
одно из требований - подъем решения в течении 6 недель на каждую новую версию, до 7.3 включительно они это сильно требовали
The CAR must be submitted to Microsoft six weeks after the fall and spring releases.
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...-lcs-solutions
Старый 18.05.2018, 11:38   #6
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
Вопрос еще в том - насколько эти требования соблюдаются. Есть шансы что тут возможны варианты. Ну и как я сказал - если Microsoft эту глючную самописку не постеснялся выложить и заапрувить, то я этот AppSource не могу всерьез воспринимать...
ax7, dynamics 365 for operations, x++
instructorbrandon: April 12th, One Hour D365UG Training Webinar on Undocumented Technique for Performance Tuning D365FO Blog bot DAX Blogs 0 11.04.2018 03:42
D365FO - Как выбрать группу ресурсов (Azure Resource Group) для одно-серверной облачной среды D365FO? MarinaAX DAX: Администрирование 1 14.02.2018 00:03
cleverax: D365FO: Using Bar codes, External codes and GTIN in Warehouse app to identify an item. Blog bot DAX Blogs 0 03.02.2018 21:13
cleverax: D365FO: Manual inbound load rating Blog bot DAX Blogs 0 03.02.2018 21:13
Первые впечатления от АКСАПТЫ Rafael DAX: Прочие вопросы 0 27.11.2001 21:24
Часовой пояс GMT +3, время: 12:50.
