Старый 17.04.2018, 10:46   #1
astralsun is offline
astralsun
сделайте отдельный ключ безопасности, в active() проверяйте доступ к данному ключу и по нему определяйте возможность редактирования определенных полей
ключ безопасности можно дать группе "бухгалтерия"
впоследствии, если появятся сотрудники в других отделах (а они скорее всего появятся), которым необходимо будет дать доступ на редактирование этих полей, вы сможете вынести ключ в отдельную группу безопасности
Старый 17.04.2018, 12:53   #2
Natali77 is offline
Natali77
Сообщение от Natali77 Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ, будем пробовать.
Что-то не работает (
Сообщение от astralsun Посмотреть сообщение
Как можно сделать ключ безопасности, не подскажете, может есть примеры?
Старый 17.04.2018, 13:23   #3
astralsun
AOT - DD - Security Keys
делаете новый ключ RcotractRestrictedFields
в active() прописываете
allowEdit = !(hassecuritykeyaccess(securitykeynum(RcotractRestrictedFields), AccessType::Edit) && RContractTable.RecId);
this.object(fieldnum(RContractTable,RContractAccount)).allowEdit(allowEdit);
и далее список ваших полей, к которым необходимо ограничить доступ
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (5).
Старый 24.04.2018, 06:43   #4
Natali77 is offline
Natali77
Выражаю огромную благодарность astralsun ! Очень помогли, работает.
Получается для каждой формы, в которой необходимо ввести ограничения по правке, необходимо создать свой ключ?
Старый 24.04.2018, 07:09   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Если вы желаете настраивать права на этих формах независимо друг от друга, то да для каждой свой. Все зависит от того каким группам пользователей вы будете открывать доступ к этим ключам. Если всегда одним и тем же, то можно и одним ключом обойтись.
Старый 24.04.2018, 12:01   #6
Natali77 is offline
Natali77
Спасибо, S.Kuskov. Наверное, лучше сделать для каждого свой.
Возникла проблема - доступ к данному ключу случайно был дан группе Admin, а теперь не могу убрать этот доступ - не активно. В других группах дает убрать доступы.
В некоторых случаях не отображаются элементы дерева на форме Права групп пользователей McArrow DAX: Программирование 0 17.06.2013 18:30
DAX 2009 некорректный SPID в форме активных пользователей Logger DAX: Программирование 2 05.07.2010 17:19
Закрыть доступ к компаниям без создания домена и группы пользователей Рустем Гизатуллин DAX: Администрирование 3 04.12.2007 09:38
Перемещение полей на форме Swetik DAX: Функционал 12 15.09.2004 19:29
доступ к свойствам полей DataSource andreynikolai DAX: Программирование 2 06.06.2002 16:55
Часовой пояс GMT +3, время: 16:23.
