![]() Цитата:
Изначально опубликовано ИТА
Тара=Номенклатурные единицы. Если учет ведется на 41-3 (без забаланса), то проблем нет: 1. При отгрузке тары создаете Заказ, где присутствует и товар и тара, причем строки с тарой дублируете с отрицательным количеством. 2. При обработке накладной промечаете только строки с положительным количеством. Строки с отрицательным количеством можно отследить из запроса по открытым строкам Заказа. 3. При возврате делаете разноску открытых (отрицательных) строк Заказа, и долг клиента погашается. Обычно тара возвращается не четко по заказам а например скопом за несколько последних и тогда данный механизм становиться неудобным для пользователя. Зато вопрос со стоимостью решается. Только придется тару по методу ФИФО приходовать обратно. А что если у вас несколько юридических лиц клиента и заказы оформлены на несколько клиентов а возвращает тару один из них на все количество? Дополнительный вопрос связанный с производством - как планировать возвраты тары которая учавствует в спецификации? |
