Старый 29.03.2018, 11:42   #1
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Вот именно. Одно дело настройка, другое дело отказ от функциональности. Плохое решение. Сколько еще таких сюрпризов нас ждёт...
Ivanhoe as is..
Старый 29.03.2018, 12:24   #2
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Мне как человеку не начавшему еще работать с 8.0 трудно понять о каком отказе от функциональности идет речь (пока вроде на уровне журнала настраивается), а также какие проблемы, кому и когда это создаст, поэтому я просто файлик тут подвешу
Тип файла: docx Breaking change_One voucher_FINAL.docx (183.5 Кб, 212 просмотров)
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: trud (2).
Старый 29.03.2018, 13:05   #3
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Я так понял с точки зрения кода изменений вообще ноль, т.е. отказываются именно от концепции одного ваучера(если надо можно пользоваться).
т.е. они скорее всего написали кучу BI отчетов или форм где идут join по ваучеру-дате, естественно эти отчеты стали задваивать данные и кто-то пожаловался
Остается только восхищаться менеджерскими способностями Kristi Weekley(17 лет работы в мс судя по лингедину) которая без единой строчки кода смогла решить проблему
Старый 29.03.2018, 13:58   #4
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Вообще-то они там еще написали что у них скидки про сопоставлениях иногда отваливаются, если несколько клиентских или поставщицких проводок с одним номером ваучера проходят. И мне кажется, я на эту багу натыкался ажно в версии 3.0. При этом старую дамгаардовскую логику поставлений рефакторили, но функционально только расширяли, а не переписывали....
Старый 29.03.2018, 14:01   #5
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
В общем, начальник задумчиво посмотрел на девушку и волевым решением выдал Наташе подтяжки
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Последний раз редактировалось Vadik; 29.03.2018 в 14:05.
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (5).
d365o
kurthatlevik: A Practical Guide for Dynamics 365 Iterative Implementation Blog bot DAX Blogs 0 15.09.2017 01:21
kurthatlevik: New Microsoft Dynamics AX – A guide for using retail sales prices and discounts Blog bot DAX Blogs 0 01.12.2015 18:12
kurthatlevik: Dynamics AX 2012 – Great share on retail Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2015 20:11
kurthatlevik: Turn your Dynamics AX WMS from ‘Where’s My Stuff’ to an actual ‘Warehouse Management System’ Blog bot DAX Blogs 0 21.11.2013 19:11
Часовой пояс GMT +3, время: 14:18.
