Старый 07.03.2018, 00:17   #1
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Я не эксперт, но разве DRA не подключен к какой-то 1 из них, т.е. каждый из 4 смотрит на свою вм и печатает с нее ?
Старый 07.03.2018, 00:35   #2
MarinaAX is offline
MarinaAX
134 / 57 (2) ++++
Сообщение от skuull Посмотреть сообщение
Совершенно верно, Skuull!
Один DRA-сервер работает со своей средой D365. Судя по форме Network Printers, к одной среде может подключаться несколько DRA-серверов. Но проблема в другом. Если, например, 5 разработчиков работают с 5 средами D365, то таким образом надо 5 DRA-серверов. А если ещё больше сред - тестирования и прочее, то тогда голова кругом от DRA-серверов пойдёт. Поэтому и интересно, что можно попробовать, чтобы сократить количество DRA-серверов, но оставить всех с возможностью печати.
У меня идеи аж две:
  1. Установка на одном и том же DRA-сервере DRA-агентов в разные каталоги.
  2. Установка на одном и том же DRA-сервере DRA-агентов в разные контейнеры, т.к. DRA-сервер планируется Windows Server 2016.
Будут очень счастлива, если будут какие-либо дополнения или комментарии! Заранее, всем - большое спасибо!
d365o, dra
D365FO - Как найти, где находится агент маршрутизации документов (DRA) MarinaAX DAX: Администрирование 0 06.02.2018 01:28
D365FO - Автоматическая генерация митингов в Outlook из D365 MarinaAX DAX: Функционал 14 01.02.2018 09:25
D365FO - Как удалить отчет из URL веб-службы сервера отчетов (SSRS) MarinaAX DAX: Функционал 1 10.01.2018 19:59
erconsult: Copy-paste automation in D365 FO with a keyboard emulator Blog bot DAX Blogs 5 10.01.2018 13:42
D365 for Ops - Как развёртывать hotfix'ы для локальной AX7/D365FO VM с помощью LCS, VSTS и Visual Studio MarinaAX DAX: Администрирование 2 07.06.2017 20:21
Часовой пояс GMT +3, время: 23:07.
