Старый 02.03.2018, 16:45   #1
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
А зачем здесь транзакция
Всем привет.
Ковыряю код для HH девайсов в advanced warehouse solution. Наткнулся на вот такую штуку в классе WHSControlData
boolean validateLicensePlateQty(WHSLicensePlateId       _licensePlateId)
    InventSum       inventSum;
    InventDim       inventDim;
    ttsbegin;
    select firstonly RecId from inventSum
        where inventSum.Closed          == NoYes::No                        &&
                (inventSum.PhysicalInvent != 0                                ||
                inventSum.Picked         != 0)
        exists join inventDim
            where inventSum.InventDimId         == inventDim.InventDimId    &&
     		  inventDim.LicensePlateId   == _licensePlateId;
    ttscommit;
    return inventSum.RecId == 0;
Собственно вопрос: а зачем здесь ttsbegin/ttscommit? может я чего-то не понимаю?
AX2012 R3 CU10
Старый 02.03.2018, 19:04   #2
ice321i is offline
ice321i
Вот здесь ответ на ваш вопрос Проблемы с кэшированием inventSum в DAX2012
За это сообщение автора поблагодарили: greench (1), Logger (3), EVGL (1), gl00mie (1).
Старый 02.03.2018, 19:12   #3
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Сообщение от ice321i Посмотреть сообщение
О, спасибо. 6 лет прошло а воз и ныне там. Интересно будет глянуть в D365. Но есть подозрение что..
Старый 02.03.2018, 19:34   #4
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Кстати, в связи с темой. А кто-то на реальных проектах у себя менял CacheLookup в InventSum?
Старый 02.03.2018, 21:27   #5
online
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Я менял. Вреда не заметил.
Старый 02.03.2018, 21:52   #6
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
А перфоманс? С учетом что складских операций очень много каждый денью
Я к тому что есть ли смысл менять, или просто держать в голове эту ситуацию и в критических местах запросы оборачивать в транзакционные скобки.
Старый 03.03.2018, 08:12   #7
online
Logger
Записей в блоге: 2
Разницы не заметил.
У нас практически не было ситуаций когда шел запрос без группировок. Т.е. кеш не мог проявиться.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2).
Старый 03.03.2018, 15:03   #8
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от greench Посмотреть сообщение
Не вижу смысла держать это "в голове". Сегодня держишь, завтра забыл или коллега даже не держал.
Класс InventUpdateOnhand появился еще в DAX4. С тех пор обновление InventSum прямым SQL запросом является основным способом (за исключением ситуации, когда обновляем только одну запись во всей транзакции).
Даже если обновляем только одну запись, то мне сложно представить ситуацию, когда после обновления записи InventSum нашим кодом, тут же запрашиваем её опять из базы данных, надеясь, что получим запись из кэша (ну, если это не обработка конфликта обновления, но даже в этом случае нам нужно явно не значение из кэша, да и транзакция в таком случае открыта).
В общем, смысла кэширования записей такой часто изменяющейся таблицы просто не вижу. Экспериментов не проводил, но подсознательно чувствую, что в таких случаях в недрах DAX часть времени тратится на то, чтобы определить не устарел ли кэш, не нужно ли его сбросить и т.п.
Последний раз редактировалось Raven Melancholic; 03.03.2018 в 15:08.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), gl00mie (2).
Оver-engineering - "зачем так сложно?" ax_mct DAX: Программирование 202 29.06.2017 13:08
зачем нужен ООП в управленческих системах lev DAX: Программирование 23 23.03.2012 15:36
ax2009. зачем нужно создавать индекс по recID, если включены CreatedDateTime или ModifiedDateTime? mazzy DAX: Программирование 1 17.07.2011 23:01
Документация - ясно как, но неясно зачем dreshkov DAX: Прочие вопросы 13 05.09.2003 17:26
Зачем таблице нужен релэйшн на саму себя? Artild DAX: Программирование 2 21.07.2003 11:52
Часовой пояс GMT +3, время: 15:22.
