Старый 12.02.2018, 16:42   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Бывает здравый смысл, а бывает - следование политике партии, отсюда, соответственно, и возник же вопрос... Я могу просто недооценивать что-то, поэтому и поинтересовалась
Спасибо всем
Старый 12.02.2018, 19:27   #2
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Сообщение от IKA Посмотреть сообщение
"Здравый смысл" - это всего-лишь опыт Проблема в том, что это опыт, приобретенный в другой версии системы. Работающей по другим "правилам". И в новой версии системы этот опыт может завести сильно не туда.
Именно поэтому и советую, по возможности, придерживаться правил текущей системы. В Ax2012 уже все "заточено" под RecId. И автоматическое отображение на форме вместо RecId значений альтернативных ключей, и автоматический поиск по альтернативным ключам, и автоматическое приджойнивание таблиц-справочников. Много всего, в общем.
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1).
Старый 16.02.2018, 11:11   #3
CDR is offline
CDR
MCTS
236 / 175 (6) ++++++
Использую сам и требую от других, чтоб использовали, так как отныне это "лучшие мировые практики" и ошибка BP.
Как разработчик, я довольно быстро привык к суррогатным ключам. С точки зрения разработки, отладки и визуализации на формах никаких проблем нет, если в таблицах и типах данных правильно прописывать связи и ссылки.
Маленькое неудобство состоит лишь в дополнительной конвертации RecId в что-то более понятное для пользователя при отображении сообщений пользователю через инфолог, когда где-то внутри класса нужно проверить ключевое значение RecId на предмет допустимости.
Попытки MS обосновать использование суррогатных ключей увеличением производительности выглядят довольно нелепо. Если раньше добавление в документ ссылки на 5 новых справочников практически никак не отражались на производительности, то теперь это + 5 дополнительных outer join к основному запросу формы. В купе с таблицами-экстеншенами жалкое зрелище на более-менее приличных объемах данных. Но, искусство требует жертв...
Ну и забавный глюк или фича, связанная с использованием суррогатных ключей - это невозможность поиска пустых значений в следствие специфики реализации outer join. Т.е. система прекрасно позволяет найти в документе значение "А" или "Б" в поле на основе RecId, но не позволяет найти пустые значения в этом поле.
И если пользователю ну прямо очень нужен такой фильтр - приходится делать отдельную кнопку или как-то еще извращаться. Ну а пользователю рассказывать про "лучшие мировые практики", которые требуют для поиска пустых значений отдельную кнопку. Со стороны пользователя, наверное, кажусь идиотом, но что он вообще понимает в "лучших мировых практиках". Для него, конечно, без разницы, какое значение в поле искать. Хорошо, что хоть потребность в поиске пустых значений возникает не часто.
Dynamics AX Experience
Старый 16.02.2018, 11:57   #4
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
397 / 483 (17) +++++++
Сообщение от CDR Посмотреть сообщение
Как вариант, использовать QueryFilter вместо QueryBuildRange:
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg881181.aspx
Старый 16.02.2018, 12:05   #5
CDR is offline
CDR
MCTS
Сообщение от Stitch_MS Посмотреть сообщение
Вариант хороший, но немного не про то.
Старый 16.02.2018, 12:01   #6
online
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
А как же отладчик ? Неудобно видеть везде recid значения.
Как-то легко вы идете на такие жертвы. Видимо проблемы с производительностью еще не допекали. Или вы придумали простой способ как их обойти ?
Еще из неудобств добавлю невозможность легко организовать ссылки на разные таблички.
Например было поле со ссылкой на строковый первичный ключ таблички. Пришло требование чтобы оно могло ссылаться на разные таблички. Раньше - просто добавляешь поле с енумом и делаешь Relation-ы (по аналогии с парой InventTrans.TransRefId, InventTrans.TransType).
Если же поле было суррогатным ключом то так просто не получится. По крайней мере reference контрол такого не понимает и отобразить не может. Очень негибко.
Старый 16.02.2018, 12:07   #7
CDR is offline
CDR
MCTS
Это был сарказм, если что.
Используете ли вы @SYS метки при создании своих партнерских расширений? kashperuk DAX: Программирование 35 12.03.2011 23:23
Покупка Аксапта... Лицензионные ключи и модули edd DAX: Прочие вопросы 20 20.12.2006 14:33
Используете ли Вы OLAP в Аксапте? Hidden DAX: Функционал 21 20.07.2006 17:19
Как загрузить лицензии чтобы не слетели конф. ключи? MironovI DAX: Администрирование 2 20.01.2006 12:42
Лицензионные ключи eremite DAX: Администрирование 12 26.07.2004 14:53
Часовой пояс GMT +3, время: 17:53.
