Импорт операции из стороннего приложения
Всем привет!
Кто нибудь решал вопрос импорта операций, например платежей, за определенную дату в Ах. В модуль или ГК??? Не импорт всех таблиц полностью, а только добавление данных по операциям за текущий день? |
да...
каков вопрос таков ответ
Ну и каким способрм? BOAL
импортируйте строки в журнал.
потом разносите журнал штатными средствами. если вы знаете программирование, попробуйте начать поиск с Главное меню \ Главная книга \ Журналы \ Общий журнал КНопка строки Кнопка Функции \ Импорт выписки по счету (проводки) Если программирования не знаете, то читайте совет про импорт из текстового файла http://axapta.mazzy.ru/hints/import/ создайте журнал вручную импортируйте строки этого журнала в таблицу LedgerJournalTrans разнесите штатными средствами. |
Ну маззи все написал...
просто вопрос не раскрывает его тему "Импорт операции из стороннего приложения" Что за приложение? в чем проблема, мож в получении данных как раз и этого пиложения в нужном формате... мож от незнания этого формата и тд... Вообще можно еще стандартной заливкой их ехеля пользоваться в табличку LedgerJournalTrans Можно написать переодическую операцию автоматизации этого дела (что и делается обычно) |
Спасибо, видимо без программирования не обойтись.
Хотя при настройке таблиц в Группе определений, на каждую можно повесить критерий, в том числе и диапазон дат? Может кто нибудь настраивал импорт по критерию? Подскажите как это работает! |
Согласен с BOAL.
Изначально опубликовано sergey_alekseev
Спасибо, видимо без программирования не обойтись. Программист должен решить програмиссткую задачу программистскими средствами. Поэтому у здесь не должно быть неожиданностей в постановке и решении задачи. Постановка: взять класс LedgerInAccountStatement создать класс-наследник, который реализует импорт из вашей системы (или из текстового файла вашего формата). При обнаружении любых ошибок - выдавать пользователю диагностическое сообщение и прекращать импорт. Цитата:
Хотя при настройке таблиц в Группе определений, на каждую можно повесить критерий, в том числе и диапазон дат? Может кто нибудь настраивал импорт по критерию? Подскажите как это работает! И вот фигня пошла. зачем вы собираетесь вводить какие-то критерии на принимающей стороне? Вы так потеряете контроль над данными. Импорт должен импортировать строки в журнал. Журнал - черновик. Он ни на что не влияет пока не будет разнесен. Перед разноской человек-оператор должен проверить полученные данные и оценить корректность. В этот момент, оператор может отфильтровать ненужные строки. Когда будет все правильно, то оператор одобряет журнал (разносит) По идее, импорт должен принять ВСЕ данные, которые пришли. А вот отдающая сторона должна решить какие данные отдавать, а какие нет, поскольку в отдающей стороне сопутствующей информации о передаваемых данных больше, чем в принимающей. |
Спасибо за обстоятельные ответы.
Вы правы проблема стоит значительно шире! Существует несколько сторонних приложений: Бюджетная программа в которой формируются закупки и платежи, складская программа - хранятся операции по складским перемещениям, кадровая, и т.д. всего пять. Работа в этих приложениях идентична (с определенным допуском ) работе в модулях - расчеты с клиентами, расчеты с поставщиками, управление запасами, управление персоналом. Все приложения замечательно умеют формировать проводки. Эти приложения будут сохранены, по условиям договора и текущие операции проводить тоже в них. А баланс и вся отчетность, в том числе налоговая, и в соответствии с gaap должна формироваться в Ах. Для меня очевиден только ОДИН вариант - все операции должн вестись в Ах. Но мы ж дублировать операции не хотим , и программировать не хотим, потому что слишком большой объем работы программистов выкручивается!!! Хотим стандартный механизм импорта использовать, о котором прослушали презентацию. Но в принципе было бы достаточно, импортировать в ГК даже не журналы, а изменение по счетам ГК. Т.к. отчеты по операциям нам пока не нужны. Буду благодарен всем за любые советы. Но если прграммного программирования не избежать, то будем программировать, чтож делать?! |
#9 |
Задача системы автоматизировать труд... а "тетко-машинный" метод (просмотр и корректировка закачанных данных) - это не пригодно для жизни (вероятность косяков далеко не 0 и пропорционально числу записей)
Журнал с 2000 строк "глазками" не просмотреть.... Поэтому закачивать нужно как раз по фильтру, но однозначно проще закачивать as is, но для этого данные УЖЕ должны быть фильтрованные... Те программить нужно не в Ах, а как раз в тех "левых" приложениях... мож это будет дешевле? Но лично я сталкивался с проблемой, что эти приложения не "наши" и делать там что либо не реально. И отчеты из них идут в ужасном виде (в ворде, например, или псевдографикой досовской) Тогда на Аксе писались парсеры и анализаторы этой лабуды, дабы создать нормальный журнал ГК. Вариант закачки переодической только измениения счетов - вообще, для Вас прелесть. Но опять же, сможете ли вы в нужном формате (в ехельке, к примеру) получть эти данные из другого, старого приложения? |
