Этой это какой? Эти поля работают как обычный table extension, просто создается он в рантайме. Т.е. почему деплоймент таблици должен убивать поля в ее экстеншене?
Banned
![]() Но пусть это Table1Ext таблица что связана по RecId с Table1. Предположим что она существует и в TEST и в PROD. То есть добавили одно такое поле, обновили TEST и имеем Table1Ext таблицу c полем Field1 и в TEST и в PROD. После этого пользователи добавили Field2 в PROD. Получается что ни при каких обстоятельствах мы не должны импортировать в PROD эту table extension так как версии могут отличаться в силу (прямого) UI программирования в PROD. Понятно что это конкретная таблица именно для UI расширений которую программист трогать не должен. Но это все равно неудобно для деплоймента и выравнивания инстансов так как изменения рождаются не на том конце. Другое дело что не проблема когда программирования как такового нет и нет цепочки деплоймента, а есть только такое псевдо-программирование на одном единственном PROD. |
Banned
Сообщение от skuull
![]() Эээ, это не тот extension который просто левая табличка со связью 1 к 1 по RecId, это еще 1 поле в базе данных в той самое таблице, тут о них пишут для тех кто не в курсе. Деплоить в классическом смысле его невозможно потому что это код который создаеться в рантайме и когда вы создаете в UI FIeld1 в БД получите Field1_Custom. Из этогго следует - не создавайте поля которые заканчиваються на _Custom и будет вам счастье.
DEV и TEST об этом не знают. Переносим разработку с данной таблицей которая по сути имеет другую версию в PROD. В AX7 "умный" мерджинг и одаренная синхронизация с DB? Конфликтов не будет? Я не в курсе, просто интересно. |
Я сам не проверял и проверять не хочу, мне вообще вся эта фича не нравится. Но я не вижу принципиального отличия от ситуации где у вас в моделе А есть табличка Т1 и в моделе Б есть extension этой таблички Т2. Мы это деплоим в Прод. Потом удаляем на деве T2, меняем T1 и по забывчивости забываем задеплоить Б модель, а переносим только А. Что будет ? Наверняка все развалится, а может и нет.
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (3). |
Теги |
d365o |
