Старый 30.12.2017, 01:27   #1
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от skuull Посмотреть сообщение
И чтобы поддержать дух исследования хочется отметить что ссылки можно генерить и без аксапты, к примеру, из консольного приложения
Интересный пример, только ... в готовом виде невостребован. Т.е. этот код хорошо вставлять в другие приложения, причем четко понимать откуда брать параметры, какую форму открывать и по каким значениям фильтровать.
В целом, из C# можно вызывать любые классы X++, только ... вот граблей там хватает . Чтобы вот этот вот using написать - нужно Reference добавить, но не через GAC, а через dll-ку. И перебилдивать проект после обновления dll-ки
Старый 30.12.2017, 02:40   #2
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Так и есть, в готовом виде не применим, но там из всяких CRMов или 3rd party уже синтегрированных где есть, к примеру, клиенты и заранее известна форма которую вы хотите открыть. Microsoft.Dynamics.AX.Framework.Utilities это и есть C# dll которая к X++ никакого отношения не имеет, в этом-то и был смысл примера и обновляться она будет только с Platform update'ом и то наверно очень редко.
Последний раз редактировалось skuull; 30.12.2017 в 02:54.
Старый 30.12.2017, 11:44   #3
sukhanchik
Вот в этой фразе есть логическая ошибка в слове "наверное". PU (особенно на ранних стадиях) сильно меняли систему. Конкретно эта dll может и не менялась, но ..."кто их знает".
Но в целом - это все понятно и в сторонних системах конечно будут использовать код для вызова логики D365 FO
d365o, deep link, полезное
Кликабельная URL-ссылка в отчёте tindomka DAX: Программирование 2 01.06.2017 23:06
dynaxtips: The URL Parameters Blog bot DAX Blogs 0 21.03.2017 03:13
Позиционирование на конкретную запись датасета Lucky13 DAX: Программирование 8 21.12.2005 19:26
Ошибка при импорте демоданных (Axapta 3.0 CIS SP1) KocDm DAX: Администрирование 2 11.08.2005 12:04
Часовой пояс GMT +3, время: 16:23.
