Ошибка нашлась - в моем примере range на первичный ключ просто добавлялся, а не создавался заново. В результате повторного вызова генерации ссылки - система добавляла range, который естественно срабатывал по ИЛИ.
Код в исходном сообщении исправил, модель и проект перевыложил. Теперь ссылка генерится для каждой записи - своя. Кстати, посмотреть результаты исполнения запроса можно после открытия формы, если открыть расширенный фильтр:
Если создавать заново, то открывается широкое поле для просмотра запрещенного контента через отрицание.
например, фильтр !"" показывает ВСЕ непустое |
Это я уже через класс RequestQueryParameterCollection создаю новый Range и накладываю его на первичный ключ. Ошибка была в том, что при повторном вызов старый Range не удалялся, а новый создавался. В результате получалось так, что после перехода по ссылке - на форму накладывались 2 Range на одно поле, и они естественно работали по ИЛИ. Сейчас накладывается только 1 Range на первичный ключ В общем - цель получения ссылки на конкретную запись - не ограничение прав пользователя, а отправки ему ссылки на конкретную запись со словами - "посмотри сюда".
Возможно сделать все. Вопрос времени Последний раз редактировалось sukhanchik; 28.12.2017 в 14:45. |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). |
Теги |
d365o, deep link, полезное |
Тема | Ответов | |||
Кликабельная URL-ссылка в отчёте | 2 | |||
dynaxtips: The URL Parameters | 0 | |||
Позиционирование на конкретную запись датасета | 8 | |||
Ошибка при импорте демоданных (Axapta 3.0 CIS SP1) | 2 |
