Старый 12.12.2017, 09:59   #1
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от axapter Посмотреть сообщение
То есть одновременно в одной строке Дата+ТТ+SKU (или Дата+ТТ+SKU + [Тип документа]) не может быть и приход, и расход. Если было, то две строки. Верно?
Одновременно и приход и расход в одной строке InventTrans быть не может.
Данные по Дате и Типу документа в строке есть (только для отгрузки и возвратов - тип один - Заказ на продажу). Номер документа тоже есть (точнее номер накладной, сгенерированный системой и код заказа на продажу, сгенерированный системой).
Сопоставление между строкой возврата и строкой исходной расходной накладной - тоже есть. InventTrans(возврат).InventTransIdReturn -> InventTrans(продажа).InventTransId. Но в общем случае связка может быть M:N. Для приходных накладных - связка осуществляется по другим полям.
Старый 12.12.2017, 13:50   #2
axapter is offline
axapter
Пока выгружаю из таблиц CUSTINVOICEJOUR и CUSTINVOICETRANS и получается такой запрос
Код:
Declare @StartDate date ='2017-07-01'
Declare @EndDate date ='2017-07-21'
SELECT
	CUSTINVOICEJOUR.ORDERACCOUNT,
	CUSTINVOICEJOUR.INVOICEACCOUNT,
	CUSTINVOICEJOUR.INVOICEDATE,
        CUSTINVOICEJOUR.REFNUM,
        CUSTINVOICETRANS.ITEMID,
	CUSTINVOICETRANS.QTY,
	CASE WHEN CUSTINVOICETRANS.QTY>0 THEN CUSTINVOICETRANS.QTY END Отгрузка,
	CASE WHEN CUSTINVOICETRANS.QTY<0 THEN -1 * CUSTINVOICETRANS.QTY END Возврат,
FROM
	CUSTINVOICEJOUR
INNER JOIN
	CUSTINVOICETRANS
ON
	(CUSTINVOICEJOUR.SALESID=CUSTINVOICETRANS.SALESID
	AND
	CUSTINVOICEJOUR.INVOICEID=CUSTINVOICETRANS.INVOICEID
	AND
	CUSTINVOICEJOUR.INVOICEDATE=CUSTINVOICETRANS.INVOICEDATE
	AND
	CUSTINVOICEJOUR.NUMBERSEQUENCEGROUP=CUSTINVOICETRANS.NUMBERSEQUENCEGROUP)
WHERE
	(CUSTINVOICEJOUR.INVOICEDATE >= @StartDate AND CUSTINVOICEJOUR.INVOICEDATE <=@EndDate)
	AND
	CUSTINVOICEJOUR.ORDERACCOUNT='00001ГРД'
	AND
	CUSTINVOICETRANS.ITEMID = 00001
Время выполнения запроса 5 секунд. Но в результате нету возвратов. А возвраты были. Почему так? Тут особенность в том, что в день поставки отгружается продукция и принимается возврат от предыдущих поставок
Выручка будет как расчетная?
Напоминаю, нужно в итоге получить таблицу со следующими колонками:
Код юр. лица, Код ТТ, SKU, Дата, Отгрузки шт., Возврат шт., Реализация шт..
Старый 12.12.2017, 14:33   #3
sukhanchik
Сделайте еще джойн по DataareaId. Время может уменьшиться. Запросы из кода X++ и запросы, которые АХ посылает к БД немного разные. АХ посылает запрос еще с фильтрацией по DataareaId по данным табличкам.
Сложно дать ответ не видя данные. Думаю, что Вам надо вручную найти пару накладных и на них оттестировать конечный вид запроса. Возможно он немножко изменится. На форуме можно дать только концептуальное направление. До финального вида нужно уже идти самостоятельно
В конкретном Вами приведенном запросе выручки вообще нет, т.к. запрос выбирает только количество.
Старый 12.12.2017, 14:54   #4
axapter is offline
axapter
Теперь быстрее стало
Старый 26.01.2018, 11:39   #5
axapter is offline
axapter
Если отгрузка, то фиксируется через Сведения о заявках (Заявка) - Заявка на продажу. Если возврат, то Сведения о заказе на покупку (Заказ на покупку). В аксапте отчет о продажах по документам (если присутствуют поля Номер заказа и Номер документа) на один день указывает отдельную строку для отгрузки, и отдельную строку для возврата.
Запрос на выгрузку
Declare @StartDate date ='2017-01-01'
Declare @EndDate date ='2017-01-31'
SELECT
	CUSTINVOICEJOUR.INVOICEACCOUNT AS [ ],
	CUSTINVOICETRANS.ITEMID AS [ ],
	CONVERT(nvarchar(10),CUSTINVOICEJOUR.INVOICEDATE, 104) AS [],
	CASE WHEN CUSTINVOICETRANS.QTY>0 THEN CAST(CUSTINVOICETRANS.QTY AS Integer) ELSE 0 END AS [],
	CASE WHEN CUSTINVOICETRANS.QTY<0 THEN CAST(-1*CUSTINVOICETRANS.QTY AS INTEGER)ELSE 0 END AS []
FROM
	CUSTINVOICEJOUR
INNER JOIN
	CUSTINVOICETRANS
ON
	AND
	AND
	AND
	AND
	CUSTINVOICEJOUR.DATAAREAID=CUSTINVOICETRANS.DATAAREAID)
WHERE
	AND
	CUSTINVOICEJOUR.ORDERACCOUNT='00001грд'
	AND
Интересно получается. Выходят как и положительные, так и отрицательные QTY. Если отрицательные, то это обратные проводки накладной (сторно). Но не возвраты.
На что нужно обратить внимание, чтобы выгрузить возвраты?
Старый 26.01.2018, 16:06   #6
axapter is offline
axapter
Получается для получения возвратов надо еще использовать таблицу PurchTable? Важно получить и дату клиента, и дату проводки (поставки)?
Старый 26.01.2018, 17:13   #7
axapter is offline
axapter
Старый 29.01.2018, 11:54   #8
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
В стандартном функционале задача не то, чтобы не решаемая, но решаемая сложным способом. Обычно делают кастомизацию, добавляя в накладную признак того, что это сторно. Но если решать "в общем случае", то логика следующая
1. В рамках одной накладной, как правило, не могут быть одновременно и отгрузки и возвраты. Т.е. либо все строки имеют положительно количество, либо отрицательное. "Смеси" быт не может. Если это не так, то это ошибка.
2. Сторно - это полная копия отгрузки. Т.е. в сумме с отгрузкой получим ноль. Если это не так, то это ошибка.
Следовательно, анализировать надо не каждую накладную в отдельности, а сумму накладных в разрезе заказа (SalesId).
Правда, тут есть некоторые сложности с датой, поскольку, в общем случае, дата как сторно, так и дата нового проведения после сторно может быть любой. Т.е., в общем случае, под датой надо понимать дату накладной созданной самой последней. Но, опять же, есть сложности идентификации того, какую запись считать созданной "последней"
Для простоты, можно считать, что дата новой накладной не может быть меньше даты исходной накладной. Т.е. достаточно будет взять максимальное значение даты. Хотя, повторюсь, в общем случае, это может быть и не так
PHP код:
select
    tmp
.INVOICEACCOUNT AS [],
tmp.ITEMID  AS [],
CONVERT(nvarchar(10),tmp.INVOICEDATE104) AS [],
    CASE
WHEN tmp.QTY>0 THEN CAST(tmp.QTY AS Integer) ELSE 0 END AS [],
    CASE
WHEN tmp.QTY<0 THEN CAST(-1*tmp.QTY AS INTEGER)ELSE 0 END AS []
from (
SELECT
        CUSTINVOICEJOUR
.SALESID,
В общем случаедата последней накладной может быть любой
-- но для простотысчитаемчто она не может быть меньше ранее созданных
        max
(CUSTINVOICEJOUR.INVOICEDATE) AS InvoiceDate,
sum(CUSTINVOICETRANS.QTY) AS qty
    FROM CUSTINVOICEJOUR
    INNER JOIN CUSTINVOICETRANS    ON    CUSTINVOICEJOUR
.SALESID                CUSTINVOICETRANS.SALESID
AND    CUSTINVOICEJOUR.INVOICEID            CUSTINVOICETRANS.INVOICEID
AND    CUSTINVOICEJOUR.INVOICEDATE            CUSTINVOICETRANS.INVOICEDATE
AND    CUSTINVOICEJOUR.NUMBERSEQUENCEGROUP    CUSTINVOICETRANS.NUMBERSEQUENCEGROUP
    WHERE    CUSTINVOICEJOUR
.ORDERACCOUNT    N'00001грд'
AND    CUSTINVOICETRANS.ITEMID            N'00001'
-- Явно указать значение DataAreaId
AND CUSTINVOICEJOUR.DATAAREAID    N'XXX'
AND CUSTINVOICETRANS.DATAAREAID N'XXX'
group by
-- Основная группировка по SalesIdостальное это уточнение и детализация
        CUSTINVOICEJOUR
.SALESID,
-- Ограничение по датам для результата выборки
    having max
(CUSTINVOICEJOUR.INVOICEDATEbetween @StartDate and @EndDate
-- Исключаем из рассмотрения сторно без последующей отгрузки
AND sum(CUSTINVOICETRANS.QTY) <> 0
) as tmp
Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 29.01.2018 в 12:10.
Старый 12.12.2017, 14:56   #9
axapter is offline
axapter
Извиняюсь, не выручка, а реализация шт.
Старый 30.01.2018, 15:09   #10
potential is offline
potential
присмотритесь к сообщению где вам намекают плясать от InventTrans
Старый 15.02.2018, 09:16   #11
axapter is offline
axapter
Чем INVOICEDATE отличается от DATAAREAID?
Старый 15.02.2018, 10:02   #12
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Типом данных как минимум
Старый 15.02.2018, 10:09   #13
axapter is offline
axapter
INVOICEDATE это DateTime, а DATAAREAID это nvarchar(4). Насколько я правильно понимаю, что эти даты совпадают по строкам. В запросе в конструкциях ON и WHERE что лучше использовать?
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
Вопрос по проектам Фиксированная цена PSA DAX: Функционал 9 29.06.2006 14:23
Еще вопрос про покрытие по аналитикам в Сводном планировании rt2 DAX: Функционал 3 24.03.2006 18:56
Вопрос по запросу (query) Александр_1975 DAX: Программирование 2 23.01.2004 17:35
Вопрос по Запросу отчета ravil DAX: Программирование 0 18.12.2003 17:06
Часовой пояс GMT +3, время: 23:43.
