Старый 17.11.2017, 16:17   #1
RSrd is offline
RSrd
Благодарю за оперативный ответ!
Вчера весь день экспериментировали с пересчетом и закрытием.
В карточке цены, судя по истории базы, были всегда корректные - менялись в пределах 100 рублей.
После пересчета склада цены не изменились.
Решили сделать закрытие склада на тестовой базе - после этого корректировки появились, и себестоимость в InventTrans похожа на правду.
Однако, в InventSum себестоимость - 36 рублей и не пересчитывается
Что касается обновления - по имеющейся информации, установлен последний кумулятивный апдейт.
Разбираюсь вот, где их найти.
Можно ли применить алгоритм закрытия по одной номенклатуре и без, собственно, закрытия?
И - что сделать в итоге с InventSum?
Миниатюры
ID:	11739   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.11.2017, 17:06   #2
Сообщение от RSrd Посмотреть сообщение
InventSum должна содержать сумму ВСЕХ проводок.
не на дату, не за период. а ВСЕХ - прошлых, настоящих и будущих.
Если это не так - искать неправильный код.
Закрытие - нельзя
Пересчет - можно.
Закрытие: это пересчет + пометка полностью сопоставленных проводок галочкой Закрыто. Проводки, помеченные галочкой Закрыто, больше не участвуют в процедуре расчета.
Ключевой момент - это производство и возвраты. при этих операциях из одной номенклатуры может появится другая номенклатура. поэтому себестоимость с одной номенклатуры может перейти (списаться) на другую номенклатуру.
Когда вы пересчитываете с фильтрами, то можете потерять такие переходы.
Закрытие будет считать все.
Миниатюры
Старый 17.11.2017, 17:23   #3
RSrd is offline
RSrd
Спасибо, проверим возвраты. Судя по всем - это то самое направление, где нужно рыть.
Я имел ввиду - можно ли сделать джоб, выполняюий закрытие, но понимаю, что это лишено смысла, и нужно использовать пересчет склада с правильными фильтрами.
Если в карточке нет подозрительного, то стоит проверить процедуру резервирования - создать заказ, указать номенклатуру и количество, при котором должны происходить "неправильные вещи", не разносить, посмотреть что создается в строчках заказа и в складских проводках до разноски. Может быть, в тестовой базе разнести и проверить разноску.
Да, я проверял: до и после резервирования цены выглядят нормально.
После разноски накладной - подтягивается некорректная цена из InventSum (до и после закрытия поведение - то же).
Последний раз редактировалось RSrd; 17.11.2017 в 17:28.
Неверная сумма в проводке по отмене сопоставления с предоплатой АХ2009 ksenia DAX: Функционал 5 29.09.2016 17:33
Связь inventsettlement с расходными и приходными проводками inventtrans с одинаковым лотом Aquarius DAX: Программирование 1 23.05.2016 16:42
Странное поведение при закрытии склада-ошибка в коде? Aquarius DAX: Программирование 11 27.06.2013 13:37
Query из 7 таблиц Cornflower DAX: Программирование 29 15.03.2007 11:27
Связь таблиц InventTrans и PurchLine Pustik DAX: Программирование 2 25.11.2004 12:23
Часовой пояс GMT +3, время: 19:27.
