test.xlsx
сгенерировал файл через Metadata Document Generator, возможно так будет проще кому-то подсказать, как все-таки мне собрать такие запросы. |
Чайный пьяница
Скажите, пожалуйста, что вы понимаете под Родителями и Потомками в N-N отношении?
под Потомками конкретного объекта - записи, которые являются дочерними для текущей. Если немного подробнее: Связь N:N подразумевает, что у данной записи есть какие-то наследники. Но эти наследники могут быть наследниками и не только этой записи, но и других. Фактически мы получаем сложный суррогатный бизнес-процесс, если соединим все записи в цепочку. Если на примере: имеются 2 точки входа: У1 и У2 имеются узлы и связи следующих уровней: У1 -> У3, У1 -> У4, У2 -> У4, У3 ->У4, У4 -> У4, У4->У5. имеется точка выхода: У5. Если рассмотрим узел У4, то для него родителями будут У1, У2, У3, У4, а потомками будут У4, У5. Надеюсь, так немного понятнее стало то, что мне нужно. |
Для того, чтобы установить какие то "родственные" отношения, должна быть какая то промежуточная сущность, определяющая это "степень родства". Либо должна быть связь 1:N, в которой у вас есть отдельное поле под названием "Родительская запись". |
Сообщение от ZooY
![]() Я могу ошибаться, но связь N:N подразумевает, что ее участники равнозначны и "степень родства" между ними не определена: просто запись А связана с записью Б.
Для того, чтобы установить какие то "родственные" отношения, должна быть какая то промежуточная сущность, определяющая это "степень родства". Либо должна быть связь 1:N, в которой у вас есть отдельное поле под названием "Родительская запись". X++: <fetch mapping="logical" > <entity name="new_new_cjm_new_cjm_next" > <all-attributes/> <filter type="and" > <condition attribute="new_cjmidone" operator="eq" value="CurrentID" /> </filter> </entity> </fetch> надеюсь, я правильно понял и завтра протестирую это. |
