Старый 27.10.2017, 12:40   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Лучше, чем написано в справке от Microsoft у меня не получится
Общие сведения о кубах OLAP
Однако для определенности, все-таки уточню
Сообщение от vizir Посмотреть сообщение
1. Мера - это по сути поле таблицы или представления. Если оно есть, то и фильтровать в кубе его возможно. Так ли это?
Как правило. Но это может быть и функция. И не обязательно по полю. Это могут быть некие статистические функции по количеству записей, например.
2. "Представление источников данных" в проекте VS. Что оно из себя представляет?
Здесь название полностью отражает суть. Это именно "представление" (отображение) всех источников данных и связей между ними. Точнее, в каком именно виде исходные данные представлены внутри куба OALP. С чем именно происходит работа внутри куба.
В каких случаях требуется создавать дополнительные представления данных в проекте, а не в аксапте?
В тех случаях, когда в Axapta эти представления не нужны Т.е. это некие дополнительные выборки необходимые только и исключительно для данного куба OLAP
3. Связи между table и view в "представлении источников данных". Для чего они нужны? Что они из себя представляют? (В ER диаграмме связи показывают отношения между таблицами, но тут ведь они не просто для вида?)
В первую очередь с той же целью. Показать по каким правилам (по каким полям) следует связывать источники данных между собой. Не отображают, а определяют! Ведь источник данных могут быть созданы и внутри куба. И связи между источниками могут быть не стандартными.
Дополнительным "бонусом" являются свойства связей, которые определяют некие дополнительные критерии вычисления/отображения "мер" при тех или иных типах связей.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), vizir (1).
Старый 27.10.2017, 15:52   #2
BIDeveloper is offline
BIDeveloper
Еще связи используются:
1. При добавлении измерений в куб происходит автоматическая привязка по полям из связи.
2. В измерении можно выбирать атрибуты не только из основной таблицы измерения, но и из связанных с ней.
Старый 27.10.2017, 16:05   #3
BIDeveloper
Например, есть технические представления для enum-ов. В Аксапте значения enum хранятся в виде целых чисел. Но пользователю удобнее видеть статус заказа не как число 2, а как "Оприходован". Поэтому на каждый enum создается представление с парой полей ключ - значение.
Кроме того, вычислимые поля делать в Аксапте очень неудобно. Их гораздо проще написать уже в проекте.
Старый 08.11.2017, 12:21   #4
vizir is offline
vizir
Спасибо всем за ответы. Теперь немного понятнее стало
Но теперь при создании меры, значение из представления в аксапте почему то умножается на число, которое я нигде не могу найти. То есть я создал дополнительное расчетное тестовое поле в представлении, в аксапте представление открывается и выводится верно, а если открывать через куб, то значение поля умножается на некое число. В чем может быть дело?
Старый 08.11.2017, 12:58   #5
twilight is offline
twilight
MCTS
890 / 241 (10) ++++++
На целое число? Например, как вариант, если у вас данные в нескольких компаниях, а куб вы открываете без фильтра по компании.
I could tell you, but then I would have to bill you.
За это сообщение автора поблагодарили: vizir (1).
Старый 08.11.2017, 13:10   #6
vizir is offline
vizir
На целое число?
Да, на целое. Но другие поля не множатся.
Старый 08.11.2017, 13:16   #7
vizir is offline
vizir
Да, спасибо! Фильтр по месяцам не был выставлен, сразу за 4 месяца считалось
Старый 13.11.2017, 13:14   #8
vizir is offline
vizir
Создал представление в проекте, связал два представления по полям, но вместо чисел значения так и не появились. Что ещё требуется сделать, чтобы выводились значения enum'ов вместо цифр?
cube, olap, vs2013, куб, кубы
OLAP кубы в AX2009 не процесятся egorych DAX: Администрирование 2 20.06.2016 17:27
Почему не могут зайти пользователи Excel 2003 на OLAP 2005? mazzy DAX: Администрирование 4 30.08.2007 10:35
[OLAP] - на основании чего строить кубы Андре DAX: Программирование 12 09.08.2004 11:12
Еще пара вопросов по OLAP Katrin DAX: Функционал 5 10.06.2004 14:47
Опять про OLAP и Enum mit DAX: Программирование 6 05.04.2004 11:06
Часовой пояс GMT +3, время: 03:50.
