Планирование загрузки нескольких рабочих центров в первичных - вторичных операциях
Ситуация следующая.
Первичная операция (например, "ввод данных") должна использовать несколько рабочих центров из одной группы рабочих центров. Например, 5 "операторов данных" из 10. Так и указываем - группа "операторы", задействовать 5 человеков. Вторичная операция (например, "охлаждение операторов") должна использовать один рабочий центр (например, "девочка с веером"). Запускам расчет заданий. Получаем ошибку "Данный рабочий центр не может обеспечить количество для рабочего центра, относящегося к маршруту." Типа того, что девочек не хватает. Хотя с мощностями (или временами на производство) у вторичного рабочего центра все нормально. Ставим на вторичную операцию группу рабоичх центров, создаем там 5 "девочек с веерами", указываем использовать для вторичной операции 1 рабочий центр из группы - все нормально. Но теперь каждого "оператора" "охлаждает" одна "девочка с веером". Снижение загрузок девочек до 10% - не помогает. Галочек "исключительный" нигде нет. Вопрос: Какими должны быть настройки, чтобы 5 операторов, занимающихся первочной операцией "ввод данных" обеспечивал один рабочий центр "девочка с веером" на вторичной операции "охлаждение операторов"? |
| Опции просмотра | |
