Старый 13.10.2017, 09:53   #1
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Запустил в нашем UAT Sandbox с базой в Azure SQL:
Код:
********* Large buffer read **************
LargeBufferReads: Selected 1000 records in 1169ms.
********* Test run with 10000 Records **************
Insert : 16811
Select on ClusteredIndex : 6521
Select on Unique index with cache hit: 141
Select on Unique index without cache hit : 59388
Select on Non-unique index : 59859
Tempdb Temp table Inserts : 986,  Selects : 64
inMemory Temp table (AOS) Inserts : 881,  Selects : 75
SGOC Inserts : 54834,  SGOC Lookups (25) times each entry : 471
Update  : 76000
Inserts thru recordInsertList : 17995
Insert RecordSet : 1416
Update RecordSet : 1066
Delete From : 1007
P.S. Сравнил результаты уже после того как запостил. Хотел прокомментировать - но приличных слов не хватило.
Последний раз редактировалось fed; 13.10.2017 в 09:56.
performance, performance test tool
jaestevan: Microsoft Dynamics 365 for Operations Blog bot DAX Blogs 0 02.11.2016 01:11
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 15 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 10.02.2016 10:26
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 17 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 10.05.2014 06:30
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 16 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 23.01.2014 03:15
Часовой пояс GMT +3, время: 23:25.
