Изменение встроенной формы быстрого создания действия в сделке.
Знающие, подскажите плиз.
Какой есть максимально простой путь для замены этой встроенной формы на другую либо изменения имеющейся? Хочется иметь возможность создавать "планируемые" действия, чтобы они не закрывались в "завершённые" сразу по нажатию "ок". Т.е. достаточно просто доп поля с выбором статуса либо чекбокса "закрыть" |
Чайный пьяница
Поддерживаемого способа сделать это - нет.
Как вариант завести булевое поле и выставлять его в тру при закрытии его через форму действия. А на действия повесить плагин на изменения статуса который проверяет если болевая переменная не стоит в тру то реопать действие. Не пробовал такое но как вариант можно посмотреть.
