Старый 15.09.2017, 19:53   #1
Сообщение от smailik Посмотреть сообщение
Я расчитывал на то, что если один из пользователей уже сменит основной товар и это попробует сделать другой пользователь, то Аксапта бодро отрапортует "Данные на форме не являются текущими".
должен ли дополнительный товар со смененным основным отображаться в гриде другого пользователя?
скорее всего, нет. а он отображается, если первый уже изменил, а второй еще не сделал research.
в результате у другого пользователя возможно состояние с нарушенным инвариантом. нарушенный инвариант очень тяжело отследить на той же самой записи.
впрочем, как хотите
есть ли возможность вывести туда edit method который будет отображать внутренний код основного товара и при изменении его прописывать новый RefRecId в строки дополнительного товара?
да, в edit-методе можно изменить любые поля в записи.
но такое поведение будет неожиданным для всех, включая саму аксапту.
Edit method syl DAX: Программирование 7 11.09.2015 16:51
emeadaxsupport: Error executing code: FormRun (data source) has no valid runable code in method 'new' when trying to edit Project workflow Blog bot DAX Blogs 0 24.06.2015 14:11
emeadaxsupport: Dynamics Ax 2012: How to implement an edit method and use it within Enterprise Portal Blog bot DAX Blogs 0 13.11.2013 22:11
TwC: Validate access to return value from display/edit method. HorrR DAX: Программирование 10 05.03.2008 12:17
TwC: Validate access to return value from display/edit method. алька DAX: Программирование 3 20.04.2007 14:15
Часовой пояс GMT +3, время: 17:14.
