Старый 28.08.2017, 13:56   #1
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
раньше отображением прогресса и информированием пользователя занимался сам процесс-обработчик. теперь информировать должен вызывающий класс, а процесс-обработчик должен молчать в тряпочку...
Как вы думаете, почему выбрали именно такую архитектуру: за информирование должен отвечать вызывающий класс, а не сам процесс? может, я чего не понимаю?
Наверное для того, чтобы не блокировать пользовательский интерфейс. Пытаются сделать из Аксапты Андроид.
To run our program code asynchronously in the background without blocking the user interface, we use the new runasync methods of FormRun and Global classes.
This code will run the static class method on the background and call the callback function passing an AsyncTaskResult object to the method. From that object we can check the return value of the async method call (must be a container) and get the infolog result of the async execution.
You can click other buttons in the form and do other things as well without waiting for the code execution to complete, and we receive information messages as soon as the execution is finished.
Мои утилиты для Аксапты версий 3.0-2012: http://aceofdatabase.blogspot.com/
Старый 28.08.2017, 14:03   #2
Ace of Database
В Андроиде можно работать с пользовательским интерфейсом только в главном потоке приложения. В Аксапте сделали по аналогии. Так как внешняя обработка работает не в главном потоке, то она не может отображать инфолог, прогресс или делать еще-какие-то телодвижения с пользовательским интерфейсом.
Последний раз редактировалось Ace of Database; 28.08.2017 в 14:06.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2).
#страшнодалекиониотнарода
mfp: X++ in AX7: String truncation Blog bot DAX Blogs 6 29.05.2020 18:24
mfp: What is new in X++ in AX7? Blog bot DAX Blogs 2 10.02.2016 00:29
Пример использования RunBuf Mechanizm DAX: Программирование 11 02.03.2004 13:25
Пример использования класса RunBase* Andronov DAX: Программирование 3 17.09.2003 13:12
HB_Tutorial_setTmpData - пример использования метода setTmpData vitk DAX: База знаний и проекты 0 10.12.2001 15:26
Часовой пояс GMT +3, время: 17:37.
