Старый 18.08.2017, 12:47   #1
online
Logger
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
RGB - HEX цвета как правильно переводить
Привет всем.
Столкнулся с проблемой подбор цветов.
Похоже в аксапте неверно сделан перевод из RGB кодировки цвета в HEX
WinApi класс
методы
client static container getSysColor(int hColor)
    int         rgb;
    DLL         _winApiDLL      = new DLL(#UserDLL);
    DLLFunction _getSysColor    = new DLLFunction(_winApiDLL, 'GetSysColor');
    _getSysColor.returns(ExtTypes::DWord);
    _getSysColor.arg(ExtTypes::DWord);
    rgb = _getSysColor.call(hColor);
    return [rgb & 0xff, (rgb & 0xff00)>>#offset8 , (rgb & 0xff0000)>>#offset16];
static client server int rgb2int(RGBint r, RGBint g, RGBint b)
    return r  + g<<#offset8 + b<<#offset16;
client server static container rgBint2Con(int rgb)
    return [rgb & 0xff, (rgb & 0xff00)>>8 , (rgb & 0xff0000)>>16];
При переводе поменяны местами красный и синий.
Странно как-то.
Возможно я что-то не понимаю, поправьте меня если я неправ.
Как обнаружил.
Использовал на форме HTML контрол.
Взял цвет фона меню/кнопки из стандартной цветовой схемы winXP
RGB (212, 208, 200)
Перевел таким кодом
info(Global::int2Hex(Winapi::rgb2int(212, 208, 200), 6));
получил C8D0D4 (визуально такой цвет неправильный, так как если его поставить в текст html документа то цвет фона отдает в голубизну по сравнению с обычным фоном на формах. А если поставить D4D0C8 как выдает сайт https://colorscheme.ru/color-converter.html то тогда получается то что надо)
info(Global::int2Hex(Winapi::rgb2int(0, 0, 255), 6));
дает FF0000
а везде в аксапте при формировании цвета в HTML разметке FF0000 - это красный !
Скормил сайту
RGB (212, 208, 200)
и
RGB (0, 0, 255)
получил
D4D0C8
и
#0000FF
Где собака порылась ?
P.S. Ax2009 приложение SP5
Последний раз редактировалось Logger; 18.08.2017 в 13:14.
rgb
Как правильно создать в коде X++ новый planned order (ReqPO, ReqTrans) rkorchagin DAX: Программирование 5 02.06.2016 18:00
Открытая сумма по счету-фактуре - как правильно вычислить? IKA DAX: Программирование 7 21.03.2011 19:46
aEremenko: Как правильно подобрать оборудование и понять, сколько оно будет стоить? Blog bot DAX Blogs 0 17.04.2007 12:00
Цвета в диаграмме Ганта Betscriber DAX: Функционал 3 09.03.2006 15:07
Часовой пояс GMT +3, время: 10:11.
