Старый 14.08.2017, 11:15   #1
r2d2 is offline
r2d2
Сообщение от Zabr Посмотреть сообщение
А каковы критерии неуникальности? то есть, в каком случае нужно генерировать номер как плюс один к предыдущему, а в каких случаях - какой то другой который уже есть? Странная задача.
Критерий уникальности по приходящим из сторонней базы данным. Т.е.определенная группа записей может иметь один ID.
Старый 14.08.2017, 12:08   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от r2d2 Посмотреть сообщение
Неуникальный ID это противоречие - если он неуникальный, то он не может идентифицировать.
Следовательно имеется ввиду ID группы. Соответственно, надо понять как выделить группу во входящих данных (например значение полей должны совпадать, или это должен быть неприрывный кусок с совпадающими значениями поле и т.п.) Завести таблицу групп и там добавлять запись или искать по естественному ключу
За это сообщение автора поблагодарили: r2d2 (1), mazzy (2).
Старый 14.08.2017, 12:13   #3
r2d2 is offline
r2d2
ID - это я неправильно выразил мысль, ваше предложение мне нравится, спасибо!
AX 2009 Экспорт платежей vs Генерация платежей mnt_dx DAX: Функционал 1 25.01.2017 09:59
Журнал платежей поставщика-генерация платежей IKA DAX: Функционал 1 29.10.2010 20:22
Автоматическая генерация номера партии simply2double DAX: Программирование 2 29.06.2006 17:29
Автоматическая генерация закупки по заказу 2b4fITin DAX: Функционал 3 13.01.2005 14:57
Конфигуратор продукции. Автоматическая генерация спецификаций mav DAX: Функционал 16 28.06.2004 18:13
Часовой пояс GMT +3, время: 02:00.
