Старый 10.08.2017, 10:06   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
private Microsoft.Dynamics.AX.Metadata.Providers.IMetadataProvider getMetadataProvider()
        var environment = Microsoft.Dynamics.ApplicationPlatform.Environment.EnvironmentFactory::GetApplicationEnvironment();
        Microsoft.Dynamics.AX.Metadata.Storage.Runtime.RuntimeProviderConfiguration runtimeProviderConfiguration = new Microsoft.Dynamics.AX.Metadata.Storage.Runtime.RuntimeProviderConfiguration(environment.get_Aos().get_PackageDirectory());
        Microsoft.Dynamics.AX.Metadata.Storage.MetadataProviderFactory metadataProvicerFactory =  new Microsoft.Dynamics.AX.Metadata.Storage.MetadataProviderFactory();
        return metadataProvicerFactory.CreateRuntimeProvider(runtimeProviderConfiguration);
MetadataProvider.Classes.ListObjectsForModel(ModelName)
Старый 10.08.2017, 11:09   #2
да, подобный велосипед я тоже видел.
очень смущает вот эта конструкция:
можешь в нескольких словах рассказать как она работает?
что будет, если в структуру каталогов попадет что-то левое? например, в результате бесчеловечных программистских опытов в каталогах останутся неинсталлированные модули или другие ошметки файлов.
а также что будет, если используется несколько АОСов?
Последний раз редактировалось mazzy; 10.08.2017 в 11:31.
Старый 10.08.2017, 12:47   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Насколько я помню DIct* работает через то же самое, то есть будет то же самое . Как оно внутри - надо смотреть исходники.
Старый 10.08.2017, 12:50   #4
опачки!
я всегда думал, что через псевдотаблицу UtilElements.
раньше aod - это база данных внутреннего формата, которая хранит UtilElements. Все остальное - обертка над этой базой.
теперь это файлы? хм...
а что будет, если кто-то нехороший при работающей аксапте начнет файлы трогать? например, добавлять в файлы/каталоги что-нибудь полезное (или вредоносное)?
Старый 10.08.2017, 13:48   #5
Ладно, давайте вернемся к теме. Будем надеятся, что внутри таки окажется чистый дух воды.
Еще раз спасибо. Я посмотрю провайдера и вокруг.
Правильно я понимаю, что всякие SysDict, treeNode, UtilElement можно считать устаревшими и не стоит рассчитывать, что они будут развиваться?
Я правильно понимаю, что сейчас актуальны namespace Microsoft.Dynamics.Ax.*? И если что и будет развиваться, то в первую очередь они?
ax2012, ax7, модель
Получить SQL-имя таблицы типа TempDB RVS DAX: Программирование 3 18.11.2014 11:50
Как получить Имя Амортизационной группы ОС (из модели учета НУ)? snow DAX: Программирование 2 09.08.2013 13:26
Dynamics AX: SQL Server, Heart of Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.07.2007 18:00
Как получить значения полей (modifiedDate, modifiedTime, modifiedBy и др.) при работе с объектами AOT типа Map? LRA DAX: База знаний и проекты 15 02.04.2007 13:37
SQL: Physical Address Extension (PAE). Recoilme DAX: Администрирование 3 20.04.2006 10:18
Часовой пояс GMT +3, время: 21:42.
