Вернуться   AXForum > Рынок > Microsoft и системы Microsoft Dynamics
Старый 09.07.2017, 17:21   #1
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Сообщение от skuull Посмотреть сообщение
Есть слухи, что рано или поздно, но скорее рано, platform обновления будут ставиться раз в месяц сами по себе, как на винду.
Во многих индустриях (в частности в фармацевтике), обязательно использование стандартизированых систем управления качеством. И большая часть систем качества требует верификации устанавливаемого программного обеспечения. Не буду притворятся что я очень хорошо процесс верификации понимаю, но одно из его требований состоит в том, что любое обновление, перед развертыванием, должно либо тестироваться самим клиентом, либо каким-то независимой тестирующей организацией. Поэтому никакой автоматической установки обновлений в фармацевтике нет и быть не может. Аналогичный подход применяется и в других индустриях где системы управления качеством достаточно стандартизированы.
И разговоры об автоматическом обновлении чего либо просто демонстрируют как в MS на самом деле плохо понимают свой рынок...
Старый 09.07.2017, 22:55   #2
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Я может неправильно понимаю как сейчас происходит обновление не АХ компоненотов на production, но там вроде письмо счастья и вам все накатили, никто же вас не спрашивает\не дает потестировать. Что собсетвенно нового принесет авто обновление еще одно компонента к зоопарку Window, SQL и бог весть еще чего ?
Старый 09.07.2017, 23:16   #3
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Представьте себе такой сценарий: втихую применили цифровую инновацию к InventDim, в результате чего extension перестал компилироваться, вызываться и в таблицу партий перестали записываться некие важные атрибуты. В результате этого стало невозможным отследить историю синтеза лекарства, температурный режим и т.д. Умерли люди, начали расследование, а данных нет и концов не найти.
Fed прав, Good manufacturing practice с обязательным тестированием и документированием всего и вся существует для того, чтобы подобные сценарии стали если не невозможными, то маловероятными.
За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (1).
Старый 10.07.2017, 01:36   #4
skuull is offline
skuull
Я же не отрицаю этих требований и аргументов. Забудем об x++ на секунду, можно ли теперь внедрит АХ таким компаниям если партнер даже не может на 100% сказать, какое программное обеспечение там используется и кто и когда его обновляет? Если нет, то нечего и х++ обсуждать и использовать это как аргумент, а если да то объясните в чем разница между inventDim и изменение в Azure SQL после которого что-то отвалилось.
Старый 10.07.2017, 02:26   #5
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
А тут тоже не все так просто, между прочим. Если там что-то "пофиксят" так, что запросы станут возвращать несколько другие данные, то последствия могут быть очень суровыми. Другое дело что вероятность такого события крайне низкая, ибо SQL протокол старый, а потому отлично отлаженный и хорошо покрытый тестами.
Тут еще один момент. Софт, зачастую, просто отказывается запускаться если SQL не той версии. Т.е. была своеобразная "защита от дурака". Невозможность запуститься при этом не была большой проблемой, т.к. можно было сидеть на совместимой версии сервера, пока не переведешь клиента на новую версию. В случае же полностью автоматических обновлений, любой софт может заклинить из-за того, что в Azure SQL ввели инновацию. И что в таком случае делать, не очень-то и понятно.
Последний раз редактировалось macklakov; 10.07.2017 в 03:05.
Старый 10.07.2017, 12:10   #6
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Вряд ли кто-то будет автоматом обновлять аппликейшн, не совсем же они ничего не понимают. Скорее всего МС просто будет куда-то выкладывать новые библиотеки приложения, и будет какой-то механизм, согласно которому клиентам нужно будет эти апдейты протестировать и установить в свое расписание.
Но конечно все равно более агрессивно, чем сейчас, когда никто не обновляется по 5 лет.
Я поэтому про тесты и спросил - было бы выгодно их начать писать
Старый 10.07.2017, 12:16   #7
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Серьезные люди на подобную фигню не размениваются
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 10.07.2017, 12:48   #8
fed is offline
fed
Аватар для fed
Мне вот что интересно: Запланированы радикальные изменения. Все эти extensions, попытки запихать партнеров в ISV и заставить писать вертикальные решения с тестами и тд и тп. Все это происходит на фоне перетряски сейлового канала (так что на неопределенность с продуктом накладывается неопределенность с управлением продажами). Хорошо. Допустим даже - это правильная долгосрочная стратегия. Но вот вопрос - реализция всего этого потребует эдак лет 5 - пока партнеры все переучаться, пока клиенты привыкнут к тому что на них все под каждый чих не переписывают, пока у Микрософта продажный канал перестроиться, пока MCS получит люлей от всех кому он проекты с оверлеерингом внедрил и тд и тп. Вот мне интересно - а они подумали с какой выручки им эти 5 лет зарплату платить будут ? Или у вас там R&D подразделения совсем о финансовом вопросе не задумываются ?
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (2).
Старый 10.07.2017, 20:03   #9
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
В принципе это вопрос стереотипов. Стереотип что маркетплейс это сотни и тысячи расширений, cтереотип что партнерская сеть должна исчисляться тысячами партнеров, cтереотип что такое партнер и прочее прочее.
Предложенная система может работать только в случае пары-другой вертикальных версий в очень тесном сотрудничестве с MS. И все. Как набор версий монолита.
Но никак не в качестве маркетплейса как мы его понимаем. Продолжаю непонимать для кого и зачем делаются дырки в монолите. Количество мест ISV очень сильно ограничено.
Старый 14.07.2017, 11:49   #10
Logger is offline
Logger
3,990 / 3283 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Вполне может быть что и не задумываются.
Об этом всегда думают фрилансеры.
Чуть меньше думают сотрудники консалтинга.
Еще реже думают сотрудники на клиенте.
А у них видимо стоит глобальная задача загнать всех в облака всеми правдами и неправдами и обойти AWS. Вот положили все на достижение цели.
Старый 14.07.2017, 13:28   #11
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Разработчик живет в рыночной среде и должен либо сам форировать будущее, либо соответствовать тем реалиям, которые сформировали для него заказчики и конкуренты.
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (1).
Старый 10.07.2017, 12:12   #12
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Холмс, но черт возьми как можно втихую что-то пропатчить в Application Suite так, чтобы ни клиент, ни партнер этого не заметили ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 10.07.2017, 12:15   #13
также как и винду 10, офис.
также как и приложения в телефоне.
также как и яндекс-диск, гугл-докс и прочие сервисы.
наоборот, будут придумывать специальные механизмы, чтобы пользователю казалось, что он на что-то влияет и без его разрешения никаких обновлений не ставится.
будут даже некоторые обновления бесплатно накатывать. вспомним ту же виндовс 10.
а технология незаметного патча давно уже опробована на всех платформах. вирусы называется.
Старый 10.07.2017, 12:18   #14
EVGL is offline
EVGL
Banned
Легко. В AX7 можно на лету простым копированием заменить Assembly как в далеких дремучих годах, когда мы брутально AOD копировали. Только здесь даже IIS запускать и перекомпилировать не надо. И все, voila, триггер не вызывается.
Старый 10.07.2017, 12:22   #15
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
То есть DSE скоро будет новое приложение на продуктив на лету накатывать, без тотального пятичасового простоя? Клево, скорей бы уже
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 10.07.2017, 12:52   #16
skuull is offline
skuull
Только научятся легким движением руки обходиться без синхронизации
#многоходовочка, #стокгольмскийсиндром, extensions, overlayering, все пропало, титаник задраен
Клуб клиентов Microsoft Dynamics 31 мая 2011 mazzy Microsoft и системы Microsoft Dynamics 3 02.06.2011 16:32
Клуб Клиентов Microsoft Business Solutions 7 июня 2006 г. George Nordic Microsoft и системы Microsoft Dynamics 1 07.06.2006 13:37
Клуб Клиентов Microsoft Business Solutions 7 июня 2006 года George Nordic Microsoft и системы Microsoft Dynamics 1 07.06.2006 13:32
«Форекс Клуб» внедряет систему Microsoft Axapta dap Microsoft и системы Microsoft Dynamics 0 21.06.2004 21:29
«Форекс Клуб» и ЛАНИТ внедряют Microsoft Axapta dap Microsoft и системы Microsoft Dynamics 0 20.05.2004 09:50
Часовой пояс GMT +3, время: 03:00.
