Старый 06.07.2017, 12:05   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
И еще. А давай читать внимательно.
Здесь не сказано "read-only mode only"
Может, оно открывает в read-only, а потом можно переключить в нормальный режим?
Ваня, можешь открыть и проверить? Мой текущий билд с Update8 возвращает ошибку при попытке открыть Table Browser из средств разработки. Но у меня сильно промежуточный билд... Поэтому ошибка ничего не значит.
Нет, иначе какой смысл.
system administrators can only access the table browser in read-only mode on runtime environments
Не знаю, как именно они это сделали, но явно не через application code. Во всяком случае за минуту поиска я не нашел.
В коде, как и раньше, стоит:
allowEdit   = isSystemAdministrator() && isDeveloper();
Старый 06.07.2017, 12:16   #2
Не знаю.
В голову не приходит ничего, кроме "решение внутренних задач разработчиков".
Старый 06.07.2017, 12:29   #3
kashperuk
Не знаю.
Ну, смысл они же описали там же, следующим предложением:
this is in reaction to live incidents caused by human error when system administrators inadvertently edited or removed live system data.
Админы заходили, правили что-то, система валилась, а потом наш саппорт это разгребал
Старый 06.07.2017, 12:40   #4
давайте про восстановление - в отдельную ветку.
они описали не смысл, а реакцию на инцидент.
а смысл то в чем?
чтобы ваши админы не правили ничего? бред, жеж.
скорее смысл, чтобы саппорт не обязан был разгребать инцидент.
вот это и есть "решение внутренних задач разработчиков".
но по факту получается:
убрать из системы стандартные инструменты, которые вынуждают саппорт разгребать.
ровно в том же ключе, что и code seal.
ровно в том же ключе, что и запретить on-premise.
Старый 06.07.2017, 15:13   #5
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
А у нас клиент настроил database log на все-все-все, продуктив + sandbox за две недели превысили 1 TB квоту и все встало. Отключим database log ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 06.07.2017, 15:38   #6
конечно!
и T-SQL, и tableBrowser тоже. Они позволяют настроить database log на database log.
ибо нефиг.
#синдромвахтера, change tracking
stoneridgesoftware: Microsoft has Released the 4th Platform Update for Dynamics 365 for Operations Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2017 02:30
lcs: Issue with Update tile in Microsoft Dynamics 365 for Operations platform update 4 release on LCS Blog bot DAX Blogs 0 25.02.2017 02:19
vasantharivali: Enhanced SysTableBrowser – View only the fields you want in table browser Blog bot DAX Blogs 0 07.10.2016 15:11
fed: Net requirements update in MRP Module and Working Set of MRP Blog bot DAX Blogs 14 08.05.2012 13:09
Часовой пояс GMT +3, время: 07:19.
