Старый 29.06.2017, 11:08   #1
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Еще интересно - что такое "медленный индекс". Время обновления может быть разным (в зависимости от списка полей в индексе), но его не очень легко замерить; Индекс может использоваться в типичных запросах чаще или реже; Индекс может снижать время каких-то конкретных запросов сильнее или слабее. Не очень понятно что именно имелось в виду...
Старый 29.06.2017, 11:12   #2
AnGor is offline
AnGor
Аватар для AnGor
97 / 46 (2) +++
Записей в блоге: 6
... Не очень понятно что именно имелось в виду...
имелось в виду, время выполнения запроса. В моем случае select firstonly InventJournalTable where InventJournalTable.RecId == _RecId
Старый 29.06.2017, 11:22   #3
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от AnGor Посмотреть сообщение
А вы перед выполнение запроса делали ?
InventJournalTable.disableCache(true);
плюс еще не мешало бы кеш самого SQL сбросить. Была команда DBCC чего-то там по сбросу кеша сиквела.
Тогда уже можно сравнивать.
За это сообщение автора поблагодарили: AnGor (1).
Старый 29.06.2017, 11:32   #4
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
DBCC DROPCLEANBUFFERS()
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), AnGor (1), alex55 (1).
Старый 29.06.2017, 11:59   #5
AnGor is offline
AnGor
Аватар для AnGor
97 / 46 (2) +++
Записей в блоге: 6
(sorry, I switch to english)
After run DBCC DROPCLEANBUFFERS the difference is not so huge.
This is the Timing with manual created index with dataareaid and Partition:
SQL Server Execution Times:
CPU time = 0 ms, elapsed time = 30 ms.
and this is the time after applying CreateRecIdIndex
CPU time = 0 ms, elapsed time = 40 ms.
This is the query which I used:
SELECT TOP 1 (list of all fields) FROM INVENTJOURNALTABLE T1 WHERE DATAAREAID=N'bvd' AND PARTITION=5637144576 AND RECID=5637148643
Старый 29.06.2017, 12:06   #6
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
Ну в целом - логично. У тебя в одном случае все поля условия выборки присутствуют в индексе, а во втором - только часть. Поэтому в первом случае система генерирует план запроса, который ищет по recId-индекс, а потом сразу получает всю запись целиком из кластерного индекса. Во втором случае - в получение записи целиком добавляется немножко CPUшного времени на фильтрацию по dataareaid и partition.
Если стоит задача максимально ускорить именно поиск по inventJournalTable, то попробуй искать не по recId, а по journalId. В этом случае - все будет обрабатываться в одну операцию - поиск по кластерному индексу. На вскидку - я бы ожидал что оно с 30ms до 15ms упадет.
Старый 29.06.2017, 12:33   #7
AnGor is offline
AnGor
Аватар для AnGor
97 / 46 (2) +++
Записей в блоге: 6
My current task is to make queries faster
I analyze the statistic which I get from DynamicsPerf. After checking the missing Indexes for lazy queries I'm trying to speed up them by adding recommended Indexes. Before create the index in AOT I'm trying to create it direct in SQL. If the index makes effect I apply it on AOT. That's way how I found out that the query run faster if I add to the index DataAreId and Partition.
Старый 29.06.2017, 12:37   #8
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Интересно. Мне казалось что во втором случае recid индекс будет больше по размеру, плюс на большой табличке поиск по составному ключу может дать деградацию производительности. Т.е. я ожидал обратного эффекта.
Нельзя назвать такой результат ожидаемым. Постфактум можно любое объяснение "привинтить".
Интересно, а сколько у них там записей всего в табличке и компаний.
Последний раз редактировалось Logger; 29.06.2017 в 12:43.
dynamicsaxse: March release – Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 3 24.07.2017 13:55
msdyncomm: Microsoft Dynamics AX 2012 R3 for Service Industries demo: Better comply with DCAA rules Blog bot DAX Blogs 0 25.06.2014 05:22
DAX: A Shift to Effective Demand Forecasting With Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 16.11.2013 02:13
Часовой пояс GMT +3, время: 12:27.
