Старый 27.06.2017, 19:46   #1
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от macklakov Посмотреть сообщение
Вот party это как раз яркий признак того, что люди не очень понимали что и зачем они делают. С одной стороны, это как раз логичная попытка создать единый справочник экономических субъектов. В другой стороны, мотивация его создания была чисто техническая, без привязки к бизнесу. Наворотили иерархию, а балланса-то и нет. Даже регистрационные данные туда не перенесли, они так и остались на Cust и Vend. Т.е. лучше чем ничего, но попотеть приходится.
Нет, протестую. На одном проекте на AX2009 по требованию клиента (международный концерн) пришлось шагнуть еще дальше чем DirParty-2017, а именно ввести компанейно-зависимую роль адреса. Когда один multinational поставляет другому multinational, и дело происходит в Европе, где 2 столицы находятся на расстоянии 60 км, то одного и того же клиента могут обслуживать несколько юрлиц концерна, которые еще и состоят во внутрихолдинговых отношениях друг с другом. Возникает проблема синхронизации справочников между компаниями и даже автоматического перевода названия города с одного языка на другой как в AX7. Регистрационные данные, кстати, теперь частично перенесли, но непрактично (пытался объяснить PM'ам в московском центре разработки, почему, но был не понят).
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2).
Старый 28.06.2017, 02:08   #2
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Нет, протестую.
Не понял, протестуешь против возможности посмотреть общий баланс по контрагенту?
Последний раз редактировалось sukhanchik; 28.06.2017 в 08:02.
Старый 28.06.2017, 11:09   #3
EVGL is offline
EVGL
Banned
Нет, протестую против "мотивация его создания была чисто техническая, без привязки к бизнесу".
Старый 28.06.2017, 13:10   #4
macklakov
NavAx
Значит я неправильно донес мысль. Что DirParty выделили это хорошо и правильно. Но то как ее реализовали, вызывает сомнения в том, что присутствовало отчетливое понимание.
sysoperation framework
emeadaxsupport: The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_ModelElementData_HasModelId_LayerId". The conflict occurred in database "YourDataBaseName_model", table "dbo.Model" Blog bot DAX Blogs 0 23.05.2014 13:11
Dynamics AX Sustained Engineering: Performance issue in "Open Transaction Edit" form Blog bot DAX Blogs 0 26.10.2009 20:05
Зачем нужны "Параметры кодов аналитики"? Кирилл DAX: Программирование 2 16.04.2004 14:22
Зачем нужна "Потребность в номенклатуре" Tony Green DAX: Функционал 4 02.02.2004 00:24
Часовой пояс GMT +3, время: 04:21.
