но на практике получаются бесконечные *Adapter, *Handler, *Helper, *Util и прочие расширители. тот же *Print здорово сбивает с толку, если в результате расширения функционал "печати" стал еще и отсылать куда-то email, обращаться к внешним EDI сервисам, или записывать что-то в базу данных... а если эти модифицированные потомки для работы еще и каких-то private-данных требуют, то начинается протяжка параметров через всю иерархию... Мне кажется, что проблема все-таки в отсутствии механизма, который позволяет рефакторить существующий код. а различия в критериях-подходах дают убийственную смесь. Последний раз редактировалось mazzy; 18.06.2017 в 15:48. |
*Handler - это действительно непонятно. *Helper, *Util - лучше класть в тот класс, в котором, собственно, предмет обработки, но если класс чужой а твои методы для него очень специфичны либо это не класс, а интерфейс, то чем плохо положить в *Util? Только надо выбрать один из этьи суффиксов, что в MS не сделано, к сожалению. Цитата:
В целом MVC подход дает еще одну вещь - возможность использовать M без остальных частей. Например, у каждого сервиса построенного с помощью SysOperation теперь есть API - то есть если надо его встроить в свой процесс, можно взять и вызвать метод, заполнив контракт, а не вытягивать наружу параметры модифицируя существующий класс |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), ta_and (4). |
но ты совершенно правильно заметил, что только у "построенного с помощью SysOperation". а у остальных, по твоему мнению, нет такой возможности. в результате у разработчика не один "плохой" набор RunBase а два совершенно разных. в результате нужно не только знать оба, но и знать как заставить их работать совместно. с появлением SysOperation и без рефакторинга старого кода сложность не уменьшилась. а возможные преимущества от SysOperatin не перекрывают недостатков от появившейся сложности. и так во многих местах аксапты за редким исключением типа (subledger, dimension). вводятся новые инструменты-фреймворки. пусть они все замечательные. но старые то не выводятся. |
а два совершенно разных. в результате нужно не только знать оба, но и знать как заставить их работать совместно. В случае RunBase нет почти никакого общего способа заставить работать два RunBase вместе: - Как использовать бизнеслогику одного из другого надо разбираться с каждым классом (у SysOP есть API который называется стандартно и представляет просто метод с параметром) - UI совместно не используешь (несколько контрактов SysOP можно скомбинировать в один диалог) - Только pack можно использовать из другого pack (с runbase надо разбираться - они паковку не вынесли отдельно) Цитата:
а возможные преимущества от SysOperatin не перекрывают недостатков от появившейся сложности. Цитата:
1. не надо демагогии и слова ВСЕ ))) речь идет о SysOperation, которая должна заменить RunBase.
2. "Реально никто [в МС] не заморачивается" - это и есть причина Оver-engineering с точки зрения остальных разработчиков. Тут, наверное, мне стоит объяснить остальным участникам, что фраза Макса "не заморачивается [API]" вовсе не говорит о том, что разработчики в МС не заморачиваются ничем. В МС самая замороченная процедура приемки кода изо всех что я видел. Поэтому заморачиваться разработчику в МС приходится очень много чем. Просто критерии важности в МС сильно отличаются от критериев важности на проектах заказчиков и партнеров. Следовательно заморачиваются в МС очень другими вещами, чем на проектах (собственно об этом я и говорил выше). Цитата:
пример - хелперы в процедуре закрытия склада. Цитата:
можно я не буду дальше комментировать? собственно одно - просто критерии другие. другие выводы. уверен, что поставь любого разработчика (включая и меня) в условия, в которых живет Макс, дай задачи, которые решает Макс, и система критериев будет такой же. Цитата:
но для определенности, можешь привести пример? Ой, все! вот только не надо как 1Сники валить на другую систему. Типа "у нас гавно, а вот там еще хуже". фиг с ними, с сапами, давай в своей системе разбираться/прибираться. |
Теги |
sysoperation framework |
