Старый 18.06.2017, 11:37   #1
Сообщение от skuull Посмотреть сообщение
Это не тот о котором я говорил, перед тем как сделать фичу ее надо продать даже внутри МС. Вот кто-то и написал документ как плох текущий фреймворк и как хорошо он его переделает за n часов. Найти его можно было на внутреннем шарепоинте по словам formletter и refactoring/redisign.
ага. вижу.
да, к сожалению, документ явно указан как конфиденциальный.
насколько я понимаю, публичный документ сделан на базе этого. просто вырезаны главы "плюсы-минусы", "goals", "non-goals" и прочая лирика.
Есть внутренний документик в МС в котором написано: зачем, что плохо в старом, как новое хорошо и т.д. и т.п. В основном производительность и дублирование кода.
а также то, что старую иерархию сложно расширять
в том числе потому, что class responsibility была размазана по классам и каждый класс отвечал за несколько задач.
типа попытались реализовать концепцию "одно семейство - одна задача".
спасибо. надо подумать.
За это сообщение автора поблагодарили: skuull (4).
sysoperation framework
emeadaxsupport: The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_ModelElementData_HasModelId_LayerId". The conflict occurred in database "YourDataBaseName_model", table "dbo.Model" Blog bot DAX Blogs 0 23.05.2014 13:11
Dynamics AX Sustained Engineering: Performance issue in "Open Transaction Edit" form Blog bot DAX Blogs 0 26.10.2009 20:05
Зачем нужны "Параметры кодов аналитики"? Кирилл DAX: Программирование 2 16.04.2004 14:22
Зачем нужна "Потребность в номенклатуре" Tony Green DAX: Функционал 4 02.02.2004 00:24
Часовой пояс GMT +3, время: 14:48.
