Старый 16.06.2017, 18:26   #1
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Сообщение от alicedr Посмотреть сообщение
Я добавляю датасорс в дизайнере, а связь на уровне инита главной таблицы:
[FormDataSourceEventHandler(formDataSourceStr(SalesTable, SalesLine), FormDataSourceEventType::Initialized)]
    public static void SalesLine_OnInitialized(FormDataSource sender, FormDataSourceEventArgs e)
        FormDataSource lines_ds = sender;
        QueryBuildDataSource qbdsLines = lines_ds.query().dataSourceName('SalesLine');
        //qbdsLines.clearLinks();
        QueryBuildDataSource  qbdsProduct = qbdsLines.addDatasource(tableNum(AttributesView), "AttributesView_code");
        QbdsProduct.addLink(fieldNum(SalesLine, itemId),fieldNum(AttributesView, itemId));
        QbdsProduct.joinMode(JoinMode::InnerJoin);
Если датасоурс добавлен в дизайнере зачем его еще раз добавлять в коде через qbdsLines.addDatasource ?
Далее в самом вью я перекрываю метод write и validatewrite:
Перед тем как их перекрывать вы проверили что они вызываются ? Что вообще должен делать write на view, писать в БД ? Разве форма в super() write вызывет write таблицы\представления?
Еще не видно modified метода который бы заполнял курсор view при изменении ItemId, есть такой?
Старый 16.06.2017, 19:48   #2
alicedr is offline
alicedr
Сообщение от skuull Посмотреть сообщение
Да, тут лажа, уже исправлено: вешаться надо на инит AttributesVeiw и просто добавлять связь через addLink.
Нет. но была надежда.
Старый 16.06.2017, 20:30   #3
skuull is offline
skuull
Да, тут лажа
Так вот из-за такой лажи люди читают поперек и уходят с мыслью "АХ неоч, ничо низя сделать, го в PHP" и несут ее гордо по всему форуму.
Насколько я помню по АХ 2012 (каюсь в 7ке не проверял) ни write ни validateWrite на view не вызывается и поля на обязательность не проверяются. Раньше было достаточно добавить новый datasource, на init() добавить связь и на modified поля (скажем itemId) добавить код по поиску записи во view по новому ключу и заполнение курсора через data().
Откуда именно валится "Field 'Product' must be filled in. " ?
Старый 16.06.2017, 21:32   #4
alicedr is offline
alicedr
А на датасорсе? А супер() оттуда?
Хотя, как уже говорилось, я не проверяла, вызывается ли write на view из write датасорса, но надежда была, что таки вызывается.
Это мандатори поля из InventTable, на котором построен view.
Старый 16.06.2017, 22:16   #5
skuull is offline
skuull
Это понятно, не понятно из какого метода вы получаете эти сообщения, validateWrite датасоурса? Но тогда почему "при попытке добавить", а не при попытке сохранить ?
Нужно больше информации
Как добавить назначение платежа в печатную форму velk DAX: Программирование 4 03.10.2016 10:37
mfp: X++ in AX7: Readonly keyword Blog bot DAX Blogs 3 15.12.2015 18:22
Добавить датасорс Eldar9x DAX: Программирование 1 01.10.2007 16:21
Добавить на форму всплывающее меню (PopupMenu) Zman DAX: Программирование 2 03.03.2005 12:21
как добавить в форму Memega DAX: Программирование 5 11.10.2003 00:50
Часовой пояс GMT +3, время: 04:20.
