Старый 16.06.2017, 01:11   #1
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Я разделяю мнение насчет программисткого подхода.
Но это уже перебор. Нативный X++ и медленный, и бедный.
но рано или поздно все-таки надо двигаться дальше.
и хорошо, что двигаются.
Спасибо за по существу. Но можно слушать пользователей, то есть не страдать аутизмом, но при этом продолжать болеть программизмом и в упор не видеть оverengineering.
Тормозов стало меньше? Что-то стало быстрее? Да на текущем железе оно летало бы.
Программировать стало легче?
Отладчик помощнее, событий побольше, контролы посовременней, язык побогаче - это и есть болезнь программизма. Это не движение дальше - это хождение по кругу за морковкой.
оverengineering это когда нет чувства достаточности. Тот медленный и бедный нативный X++ был достаточен. Это как лопату усовершенствовать.
Старый 16.06.2017, 10:33   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
ДА. Разноски больших журналов СУЩЕСТВЕННО быстрее именно когда идут в CIL - за счет другого сборжика мусора особенно если включена корреспонденция. Алгоритмические проблемы не решаются просто добавлением оборудования. Там кажется был o(n2) или типа того.
Интересно, что вы пишете очень категоричным тоном, не зная таких делалей но спрашивая о них
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1), Logger (3), mazzy (2).
Старый 16.06.2017, 12:25   #3
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Да, это так и CIL хорош для этих целей. (Хотя в случае корреспонденции, надо бы все же алгоритм оптимизировать, так как для большого числа строк CIL тоже не поможет. Слишком быстро растет время с ростом числа строчек в документе )
Но к сожалению есть ряд минусов, которые сильно портят впечатление.
1. Вот зачем было принудительно заставлять делать обработки только в CIL для пакетов и вебсервисов ? Есть ли какие-то технические ограничения ? Для пакетов так точно не должно быть.
Почему бы не дать нам выбор ? Зачем гвоздями прибивать?
2. CIL - очень негибкий инструмент. Он не позволяет накатывать по живой. Т.е. накатить то можно, но изменения не подхватываются. и это очень плохо. Жизнь требует чтобы можно было по живой код менять.
3. В некоторых случаях CIL может проигрывать старому p-code. Например, при интенсивной работе со строками. см. тему Помогите найти: Сравнение производительности различных операндов при конкатенации строк
операция += в CIL ведет себя по-тормозному по сравнению с p-code. И никуда тут не денешься. только если переписывать код через StringBuilder или TextBuffer что сильно ухудшает читаемость.
пп. 1-2 зануляют все плюсы CIL
Рука тянется за револьвером
Старый 16.06.2017, 12:47   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Ответ на этот вопрос я не знаю.
Как тогда реализовано Edit and Continue ?
Интересно. Тут вопрос за счет чего это и нельзя ли пофиксить помпилятор чтобы он для конкретного случая генерировал StringBuilder. Спасибо за ссылку
Старый 16.06.2017, 12:57   #5
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Интересно. Тут вопрос за счет чего это ...
Вероятно, причина в этом:
Старый 16.06.2017, 13:01   #6
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Интересно. Но если я не ошибаюсь, в аксапте такое не прокатывает. По ссылке речь об отладке в VS в специальном режиме.
Старый 16.06.2017, 13:40   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Есть галка HotSwapping, тут вопрос, насколько медленнее работа с ней чем без нее - я не тестил.
Старый 16.06.2017, 13:52   #8
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Не знаю как в последних CU, но по крайней мере до CU9 включительно, она намертво ломала сводное планирование и ресурсное планирование производственных заказов. В общем - в production ее точно лучше не включать....
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), belugin (2), Logger (3).
Старый 16.06.2017, 13:16   #9
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Моя категоричность она для чистоты лечения
Неужели инструментарий 3.0 не позволил бы программисту решить проблему разноски больших журналов? Те же хранимые процедуры это стандартное и приемлимое решение.
Но нам же неинтересен плоский T-SQL так как 3D OOП, не так ли? Вот оно и есть - программизм.
Старый 16.06.2017, 13:24   #10
Ритейл в акс7 построен на хранимых процедурах.
Не приведи господь.
не надо, пожалуйста.
открывайте балаган в курилке в новой ветке.
Старый 16.06.2017, 13:34   #11
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Вы думаете, что лечение происходит в AxForum? Я бы посоветовал нести боль в Яммер - там гораздо больше шансов быть услышанным принимающими решение.
решение.
Мне кажется инструментарий, который не заставляет прикладного программиста переписывать код для достижения того же быстродействия лучше в этом аспекте чем тот, который заставляет.
Перечислите, пожалуйста достоинства и недостатки использования TSQL для обработки данных в AX.
Старый 16.06.2017, 13:36   #12
ax_mct, в отдельной ветке, пожалуйста.
Старый 16.06.2017, 14:01   #13
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Речь не о лечении Аксапты, с ней все ясно на самом деле, а о лечении наших больных голов.
Очень вероятно что Аксапту похоронили не злобный и циничный Майкрософт, а романтики программирования с горящими глазами верящие в светлое будущее программизма.
Инструментарий для кодирования лучше/хуже, способ программирования лучше/хуже - это диагноз.
Аксапта это продукт для кого?
Я не ностальгирую по Аксапте, я сожалею о безумстве которое в головах.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Pustik (5).
Старый 16.06.2017, 15:58   #14
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Вы же сами рассуждаете о том, что способ программирования худше или лучше
sysoperation framework
emeadaxsupport: The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_ModelElementData_HasModelId_LayerId". The conflict occurred in database "YourDataBaseName_model", table "dbo.Model" Blog bot DAX Blogs 0 23.05.2014 13:11
Dynamics AX Sustained Engineering: Performance issue in "Open Transaction Edit" form Blog bot DAX Blogs 0 26.10.2009 20:05
Зачем нужны "Параметры кодов аналитики"? Кирилл DAX: Программирование 2 16.04.2004 14:22
Зачем нужна "Потребность в номенклатуре" Tony Green DAX: Функционал 4 02.02.2004 00:24
Часовой пояс GMT +3, время: 07:19.
