Старый 15.06.2017, 02:16   #1
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
нет, конечно. какие нафиг "отношения"?
разницу вносят очень технические моменты.
mazzy, спасибо за обстоятельный ответ. Особенно четко про Сode owning, форки и цементирование.
Все же думаю что есть пропасть между разными программистами Аксапты по отношению к оver-engineering вообще и в частности.
Одни приветствуют некий прогресс системы, а другие наоборот уверены что все эти технические изменения вредны. Лично я думаю что все эти "технические моменты" Microsoft сами по себе оver-engineering для того достаточно законченного продукта какой была Аксапта. На уровне самого наличия таких задач по изменению технической платформы до внесения чужеродного стиля и кода в X++.
Если сейчас брать не AX2012 (AX7 это слишком очевидный оverengineering),
а Аксапту 3.0 для внедрений как техническую платформу,
при условии того что в этой Axapta 3.0 тот же функционал как и в AX2012,
но при этом усилия были (пере)направлены на качество этого кода в рамках Axapta Best Practices
и продуманность функционала. Понятно что при этом какие binary фиксы но по сути на той технологической платформе.
То я совсем не уверен что будет хуже.
Любая привнесенная сложность которая не упрощает - оverengineering.
Что на уровне задач, что на уровне кода.
Более того ересь скажу. Атрибуты, делегаты, наследование интерфейсов и прочее подобное - суть есть оverengineering. Часто XML формат - оverengineering. Помогли? Облегчили что-то? Упростили? Сделали надежней или эффективней? Быстрее?
И я уверен что это таки мое отношение к оverengineering чувство и понимание которого у других явно другое. Понимание того что важно, а что нет.
Сообщение от macklakov Посмотреть сообщение
Чем же занимается MBS последние лет 10? Чем угодно, но не введением модульности в продукт. Эпический перенос на .net, неистовый рефакторинг базы данных, революционными нововведениями x++. И при этом чем дальше тем сильнее приложение сплавляется в неразделимый клубок.
sysoperation framework
emeadaxsupport: The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_ModelElementData_HasModelId_LayerId". The conflict occurred in database "YourDataBaseName_model", table "dbo.Model" Blog bot DAX Blogs 0 23.05.2014 13:11
Dynamics AX Sustained Engineering: Performance issue in "Open Transaction Edit" form Blog bot DAX Blogs 0 26.10.2009 20:05
Зачем нужны "Параметры кодов аналитики"? Кирилл DAX: Программирование 2 16.04.2004 14:22
Зачем нужна "Потребность в номенклатуре" Tony Green DAX: Функционал 4 02.02.2004 00:24
Часовой пояс GMT +3, время: 22:14.
