Старый 13.06.2017, 14:03   #1
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Сообщение от macklakov Посмотреть сообщение
По той же причине, по какой LedgerTransAccountTmp не временная.
Это был вопрос-сарказм? Или нет?
Старый 14.06.2017, 02:11   #2
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Сообщение от user_ax Посмотреть сообщение
Он самый. Некоторые места в коде overengineered настолько, что смысл происходящего начинает ускользать. И наименования объектов лишь добавляют мистики.
Сообщение от ax_mct Посмотреть сообщение
В принципе практически оптимальное решение для подобного кэширования.
А что там такого тяжелого происходит, чтобы кэширование в постоянную таблицу себя оправдывало?
Последний раз редактировалось macklakov; 14.06.2017 в 02:24.
Старый 14.06.2017, 11:24   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Вопрос не в том, насколько тяжелый расчет, а в том, как часто он выполняется.
В случае настройки юнит конвершна через базовый юнит вообще несколько раз приходится лукапить.
А так в кэше уже есть четкий фактор преобразования, бери и пользуйся.
А пересчитывать его имеет смысл только если кто-то меняет сам конвершн. Оттого и постоянная таблица.
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1), ax_mct (3).
dynamicsaxse: Dynamics AX 2012 R3 cumulative updates Blog bot DAX Blogs 0 15.03.2017 18:11
emeadaxsupport: [AX 2012 R3] Why is my Kernel build version not changing after installing CU-8 or the latest binary hotfix? Blog bot DAX Blogs 0 31.12.2014 20:20
Dynamics AX Sustained Engineering: Microsoft Dynamics AX 2012 R3 RTM Warehouse Management: How to prevent the creation of two inventDim records considered identical in Dynamics AX 2012 R3 RTM Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2014 19:12
Часовой пояс GMT +3, время: 09:01.
