Сообщение от _guestl_
![]() Возникает вопрос, как это реализовать в системе с минимумом доработок?
Заставить кладовщика ходить по складу со списком зарезервированных партий - нереально. Ему проще взять первое, что лежит под рукой. И административными мерами это не решить. Сделать так, чтобы кладовщик занимался резервированием по заказам (строки заказа на продажу - запасы - резервирование) - не получится, тк в этот момент другие продажники смогут настрогать еще десяток заказов. Цитата:
Отсюда 2 решения: 1. Если отгрузить надо завтра и товар есть на складе - то его резервируем средствами системы и тогда товар никуда не денется. 2. Если надо зарезервировать "под заказ", то тогда товар должен пометиться складской аналитикой "код заказа на продажу" - это и будет являться гарантией продажников, что товар будет доставлен покупателю (при этом никакое резервирование в терминах системы в системе делать не надо). А вот в какой момент (закупки / перемещения) он должен пометиться - это уже предмет обсуждения. Потому что закупка / перемещение и уж тем более производство могут быть сделаны на несколько отгрузочных заказов. Ну а менеджеры вполне могут понаделать много-много заказов на продажу. Просто в какой-то момент система их обломает на резервировании (товар кончился) и тут надо будет принять управленческое решение - что в этом случае делаем. Делаем ли "под заказ" или ждем, когда товар будет произведен на склад и только потом резервируем. Так что из доработок - тут явно видится складская аналитика "Код заказа на продажу" (можно детально, до номера лота) и доработка по ее автоматическому проставлению в нужный момент времени.
Теги |
комплектация, первичная аналитика, резервирование, склад, складская аналитика, партии |
Опции просмотра | |
