Старый 01.06.2017, 11:18   #1
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от Ace of Database Посмотреть сообщение
Да, отключен
Самое простое - почистить ключ на таблице. Нормально кэширование заработает
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: Ace of Database (5).
Старый 01.06.2017, 11:33   #2
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
878 / 649 (23) +++++++
Извините, не совсем понял, что значит "почистить ключ на таблице"?
Мои утилиты для Аксапты версий 3.0-2012: http://aceofdatabase.blogspot.com/
Старый 01.06.2017, 11:42   #3
Ace of Database
До меня дошло: надо очистить свойство ConfigurationKey на таблице.
Спасибо! Посмотрим как пойдет.
Последний раз редактировалось Ace of Database; 01.06.2017 в 11:45.
Старый 01.06.2017, 11:46   #4
Ace of Database
Перепутал SecurityKey и ConfigurationKey.
Просто одновременно урывками общаюсь с разными людьми в этот момент.
workflowax: Stopped (error): Failed to find workflow instance. Failed to find workflow instance. Blog bot DAX Blogs 1 06.08.2020 16:22
palleagermark: Use tags to find related bits and pieces in your code base Blog bot DAX Blogs 0 19.05.2017 12:11
dynamicsaxhints: When is it best to use Table::find().Field or select Field from Table? Blog bot DAX Blogs 0 22.03.2016 09:11
Dynamics AX Geek: cross-references & find Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 11:58.
