Старый 02.08.2004, 10:50   #15
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Когда я говорил про связь номенклатуры, я опровергал утверждение
для спецификаций, а они к операциям не привязываются!
, согласен, что это происходит не в "связь номенклатуры", но здесь спецификация связывается с операцией.
а здесь
Надо зайти в строку спецификации (либо через Конструктор, либо через Строки) и ручками выбрать операцию в поле "Код операции".
момент потребления сырья (полуфабриката) на маршруте.
Если ты имеешь ввиду форму "Номнклатура", то там кнопка "Маршрут" доступна только для номенклатуры типа "Спецификация". Хотя я говорил про "Конструктор" и окно "Текущий маршрут" где привязывается номенклатура, входящая в спецификацию, к конкретной операции.
вот это имелось ввиду:
Не надо в конструкторе мышкой таскать. Надо зайти в строку спецификации (либо через Конструктор, либо через Строки) и ручками выбрать операцию в поле "Код операции".
bom, производство, сводное планирование
Fullscope - Процессное производство для Axapta есть. mazzy DAX: Функционал 33 28.08.2006 13:22
Сводное планирование - заказы на производство из ниоткуда OliaM DAX: Функционал 9 06.03.2006 17:47
Планирование производственных операций Vikp DAX: Функционал 4 10.01.2006 15:43
Производство: проблема при обработке производственного заказа Asp DAX: Функционал 2 15.04.2004 15:48
Производство+планирование в Аксапта 2,5 СП4 storm DAX: Функционал 15 24.07.2003 18:33
Часовой пояс GMT +3, время: 00:35.
