Старый 15.05.2017, 16:09   #1
может все же лучше выкладывать проекты на github?
добавил в импорт блогов. спасибо.
Старый 15.05.2017, 16:40   #2
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Хорошо, попробую через GitHub, раз это актуально.
Мои утилиты для Аксапты версий 3.0-2012: http://aceofdatabase.blogspot.com/
Старый 06.06.2017, 14:59   #3
Ace of Database
Выложил проект для AX2012 на GitHub
https://github.com/farmer1357/AX2012...rt-Project.git
Использовал для экспорта проекта вот эту штуку
https://community.dynamics.com/ax/b/...namics-ax-2012
Чтобы она у меня заработала, прописал корректный путь к файлу Git.exe в методе classDeclaration класса Git
class Git
    #localmacro.git
        @'C:\Program Files\Git\bin\git.exe'
    #endmacro
    #localmacro.TortoiseGit
        @'C:\Program Files\TortoiseGit\bin\TortoiseGitProc.exe'
    #endmacro
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Logger (2).
Старый 08.06.2017, 12:52   #4
mdanko2000 is offline
mdanko2000
Добрый день!
Для поля с ExtendedDataType==PackedQueryRun вылетает ошибка.
PHP код:
static zRecordInfoTmp fillForRecord(Common recordzRecordInfoTmp _zRecordInfoTmp nullstr _dsName ""int _dsNum 0int _repeatCount 1)
 else if (
dictField.type() != Types::Container)
здесь  -->     zRecordInfoTmp.FieldValue strfmt("%1"record.(fieldid2ext(dictField.id(), j)));
Тип надо приводить к базовым типам:
PHP код:
  baseType    = (extendedTypeName2IdИМЯ_ТИПА )<<16+11 )& 0xffff
или использовать
PHP код:
  dictField.basetype()
как-то так
Последний раз редактировалось mdanko2000; 08.06.2017 в 13:20. Причина: дополнил
За это сообщение автора поблагодарили: Ace of Database (2).
Старый 08.06.2017, 14:36   #5
Ace of Database
Сообщение от mdanko2000 Посмотреть сообщение
Добрый день!
как-то так
А как таблица называется? Чтобы на ней потренироваться.
Старый 08.06.2017, 14:49   #6
mdanko2000
Сообщение от Ace of Database Посмотреть сообщение
Не думаю что это поможет , таблица называется ExportXMLExcelMainTable.
Я у себя поменял dictField.Type() на dictField.baseType() и всё заработало.
Ну и как пожелание, при переходе по дереву таблиц может имеет смысл фильтровать данные в гриде для текущей таблицы ?
Старый 29.03.2022, 09:30   #7
oleggy is offline
oleggy
Таблица: zRecordInfoTmp
Метод: zRecordInfoTmp
static zRecordInfoTmp fillForRecord(Common record, zRecordInfoTmp _zRecordInfoTmp = null, str _dsName = "", int _dsNum = 0, int _repeatCount = 1)
    zRecordInfoTmp          zRecordInfoTmp;
    DictTable               dictTable;
    DictField               dictField;
    int                     fieldCnt;
    int                     i;
    int                     j;
    int                     arraySize;
    str                     ts;
    if (_zRecordInfoTmp)
        zRecordInfoTmp = _zRecordInfoTmp;
    dictTable = new DictTable(record.TableId);
    fieldCnt  = dictTable.fieldCnt();
    for (i = 1; i <= fieldCnt; i++)
        dictField = dictTable.fieldObject(dictTable.fieldCnt2Id(i));
        arraySize = dictField.arraySize();
        for (j = 1; j <= arraySize; j++)
            if (dictField.isSql())
                //w(dictField.);
                zRecordInfoTmp.clear();
                zRecordInfoTmp.FormDatasourceNum = _dsNum;
                zRecordInfoTmp.FormDatasourceName = _dsName;
                zRecordInfoTmp.RefRecId = record.RecId;
                zRecordInfoTmp.TableName = dictTable.name();
                if (_dsName && _repeatCount > 1)
                    zRecordInfoTmp.TableName += strfmt(" [%1]", _dsName);
                zRecordInfoTmp.RefTableId = dictTable.id();
                zRecordInfoTmp.RefFieldName = dictField.name(DbBackEnd::Native, j) + (arraySize > 1 ? strFmt('[%1]', j) : "");
                zRecordInfoTmp.RefFieldId = dictField.id();
                zRecordInfoTmp.FieldArrayIdx = j;
                zRecordInfoTmp.FieldLabel = dictField.label(j);
                if (dictField.type() == Types::Time)
                    zRecordInfoTmp.FieldValue = time2str(record.(fieldid2ext(dictField.id(), j)), 1, 1);
                else if (dictField.type() != Types::Container
                        && dictField.baseType() != Types::Container // <------  fix
                    ts = strfmt("%1", dictField.type());
                    zRecordInfoTmp.FieldValue = strfmt("%1", record.(fieldid2ext(dictField.id(), j)));
                else
                    zRecordInfoTmp.FieldValue = "[Container]";
                zRecordInfoTmp.insert();
    return zRecordInfoTmp;
Если имеется таблица у которой поле является EDT который в свою очередь является производным от Extends который в свою очередь с типом Container. Тогда вылетает ошибка.
Последний раз редактировалось oleggy; 29.03.2022 в 09:34.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2).
Старый 29.03.2022, 10:49   #8
dech is offline
dech
Аватар для dech
Самостоятельные клиенты AX
650 / 352 (13) ++++++
Сообщение от oleggy Посмотреть сообщение
Чуть выше написано же, что достаточно метод type() исправить на baseType() и ошибки не будет. Т.е. первое условие можно в принципе выкинуть и все будет работать:
Или у вас даже в этом случае воспроизводится ошибка?
// no comments
github
Ошибка записи в SalesParmSubLine FrolovAndy DAX: Программирование 2 09.01.2018 15:48
Dax12 форма ListPage: как скрыть/отобразить MenuItemButton без смены фокуса записи в гриде Aquarius DAX: Программирование 10 30.11.2016 14:36
Как лучше хранить ссылки на записи - (RefTableId, Company, RefRecId) mazzy DAX: Программирование 41 08.07.2011 13:18
ALEG: Доступны записи тренингов по Microsoft Dynamics NAV Blog bot DAX Blogs 0 21.03.2007 15:00
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 05:54.
