Старый 10.05.2017, 11:45   #1
arhat is offline
arhat
Это неправильно поставленная задача для ax2012.
В ax2012 уже есть общие продукты - Products (EcoResProduct)
и уже есть продукты, выпущенные в конкретной компании - Released Products (InventTable + InventTableModule + еще 6 таблиц)
уже есть процедура, которая создает и связывает общий продукт с конкретным.
таким образом,
если ваша задача - получить общие для нескольких компаний продукты, то:
1. вам НЕ нужно насиловать аксапту разработкой
2. вам нужно почитать документацию на предмет общих продуктов и модуля Product Information Management
если ваша задача - задействовать средства разработки для внесения изменений, то
= вам нужно изменить свойство таблиц PerCompany = No
= после чего вам придется починить работу с общими продуктами, которые неизбежно сломаются при изменении свойства таблиц
Сейчас все работает с общими продуктами и продуктами по компаниям. Но все это неудобно. Так как в разных компаниях исользуются в основном одни продукты. Разные своиства, ед. измерения в разных компаниях, пересчеты по измерениям. Из за этого проблемы. Удобнее было бы сделать таблицу InventTable общей. + InventTableModule.
Старый 10.05.2017, 11:58   #2
Сообщение от arhat Посмотреть сообщение
Не совсем.
Так уж исторически сложилось, что к номенклатуре относятся параметры закупки, продажи, складские параметры, и параметры прочих модулей, параметры складских аналитик. Не говоря уже о разных параметрах разноски в главную книгу.
Зачастую у одной и той же номенклатуры может быть даже наименование разное. Для продажников - "милая красненькая штучка", а для сервиса полный код по каталогу.
Кроме того, как правило в разных компаниях у людей разные права на разную номенклатуру.
Попробуйте продумать до конца что вам придется сделать общим, если InventTable сделать общим.
Когда делили на продукты и номенклатуру, то вроде неплохо подумали.
Посмотрите чем отличаются Products от Released Procducts.
Единственная существенная претензия - ну зачем они такие неразличимые названия для двух сущностей выбрали...
inventtable, savedatapercompany
AX2012 Общие справочники поставщиков и клиентов PTG DAX: Функционал 2 11.06.2015 15:39
Amand: CRM в Microsoft Dynamics AX 4.0 Глава 10 Общие настройки Blog bot DAX Blogs 0 14.01.2010 19:05
Общие остатки нескольких компаний Sequel DAX: Программирование 36 05.12.2005 16:33
Общие ресурсы new_lamer DAX: Администрирование 1 14.03.2005 12:14
Серии документов общие и индивидуальные Orion DAX: Функционал 5 11.03.2004 22:02
Часовой пояс GMT +3, время: 01:29.
