Старый 05.05.2017, 17:35   #5
извините, русской аксапты под рукой нет.
1. заходите в форму проводок по клиенту
2. нажимаете Ctrl+F3
3. устанавливаете курсор на проводки по клиенту
4. нажимаете правую кнопку мыши
5. выбираете таблицу договоры
6. после этого в списке фильтров можно добавить поле из таблицы договоров и установить фильтр
если у вас не появился список таблиц, то вам нужно один раз перед началом работы перестроить перекрестные ссылки в части модели данных. обратитесь к вашим программистам, они должны знать как это делается
добавленное вами поле с фильтром будет добавлено в SQL запрос. поэтому никаких дополнительных накладных расходов сверх SQL не будет.
Но вы должны помнить, что на больших таблицах фильтрация по неиндексированным полям может выполняться долго и самим SQL. Тут тоже стоит посоветоваться с программистами/администраторами, если запрос будет выполняться очень долго. Возможно, нужно будет добавить индекс на таблицу на уровне SQL
Миниатюры
За это сообщение автора поблагодарили: AvrDen (1).
Можно ли создать edit-метод в таблице кодом на X++? Vasiliusis DAX: Программирование 31 01.12.2016 09:30
Как можно определить время окончания сводного планирования? Hidden DAX: Функционал 4 29.09.2006 13:02
ActiveX, где можно набивать текст? yooshi DAX: Программирование 1 16.12.2005 17:47
Книга Покупок можно ли не закрывать? asabin DAX: Функционал 1 18.11.2005 17:50
Можно ли в инамическом запросе использовать "group by"? yooshi DAX: Программирование 26 23.09.2005 16:35
Часовой пояс GMT +3, время: 08:01.
