Старый 21.04.2017, 13:01   #1
imir is offline
imir
159 / 161 (6) ++++++
В 12-шке На сложных формах типа договоров поставщиков валится с ошибками типа поле не было явным образом выбрано
За это сообщение автора поблагодарили: Ace of Database (2).
Старый 21.04.2017, 14:50   #2
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Я понял, это таблицы с иерархией.
В таблице PurchAgreementHeaderExt_RU нет поля relationType. Но оно есть в базовой таблице AgreementHeaderExt_RU.
Буду думать, как из этого можно сварить суп.
Точнее, этого поля даже в базовой таблице нет в AOT, но оно есть физически в базе SQL
Можно выполнить такой запрос SQL
select relationType, * from AGREEMENTHEADEREXT_RU
Последний раз редактировалось Ace of Database; 21.04.2017 в 14:53.
Старый 21.04.2017, 15:38   #3
Ace of Database
Сообщение от imir Посмотреть сообщение
Ловите патч для AX2012
Тип файла: xpo Table_zRecordInfoTmp.xpo (25.0 Кб, 438 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (12).
Старый 24.04.2017, 10:54   #4
Ace of Database
Продолжение темы с наследуемыми таблицами в AX2012.
Во вложении патч, который исправляет проблему того, что в мультипаспорте не были видны поля из иерархических таблиц (например, не было видно поля "Дата" договора).
В стандартном паспорте такие поля тоже не видны, а в мультипаспорте - теперь видны! Еще один повод использовать мультипаспорт
Есть следующие особенности для наследуемых таблиц:
1) Если поменять через мультипаспорт дату или сумму договора, то эти поля перерисуются на стандартной форме не в момент сохранения записи в мультипаспорта, а только после того как вы закроете мультипаспорт. Обычные поля перерисовываются сразу после сохранения в мультипаспорте. При множественном изменении данных записи перерисовываются сразу и для суммы и для даты договора.
2) Поле "Классификатор договора" мультипаспорт отображает, но не может определить его в тот момент, когда вы нажимаете клавиши ALT+1 для активации мультипаспорта при фокусе ввода, находящемся в этом поле. Мультипаспорт не позиционируется на это поле и выдает инфолог "Фокус не был установлен на выбранное поле. Найдите поле вручную." Ищите это поле в мультипаспорте вручную
Также в этот патч включено исправление для подсчета количества изменяемых записей при множественном изменении данных (смотрите на четыре сообщения выше от этого сообщения). Класс SysQuery.
Тип файла: xpo SharedProject_zMutiliPassportPatch_TableHierarchy.xpo (288.7 Кб, 655 просмотров)
Последний раз редактировалось Ace of Database; 24.04.2017 в 10:58.
За это сообщение автора поблагодарили: KiselevSA (5).
github
Ошибка записи в SalesParmSubLine FrolovAndy DAX: Программирование 2 09.01.2018 15:48
Dax12 форма ListPage: как скрыть/отобразить MenuItemButton без смены фокуса записи в гриде Aquarius DAX: Программирование 10 30.11.2016 14:36
Как лучше хранить ссылки на записи - (RefTableId, Company, RefRecId) mazzy DAX: Программирование 41 08.07.2011 13:18
ALEG: Доступны записи тренингов по Microsoft Dynamics NAV Blog bot DAX Blogs 0 21.03.2007 15:00
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 17:43.
