Старый 18.04.2017, 08:55   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
А диалог можно вывести?
Да,
  1. Есть User Input Parameter - это источник данных, который показывает запрос на ввод значения (только нельзя управлять их порядком)
  2. Есть функция FILTER которая отбирает записи по условию транслируя формулу в SQL
  3. Программист может сделать запрос на X++ и отфильтровать источник данных "Записи таблицы" передав в качестве параметра Query
см. также Обзорное описание
electronic reporting, erconsult, ger
daxdilip: Book Review - Microsoft Dynamics AX 2012 Reporting CookBook Blog bot DAX Blogs 0 07.01.2014 01:12
palleagermark: Book review: Microsoft Dynamics AX 2012 Reporting Cookbook Blog bot DAX Blogs 0 28.11.2013 20:12
kamalblogs: Dynamics Ax 2012 Reporting cookbook published & 5 reasons why you should go for it Blog bot DAX Blogs 1 20.10.2013 15:12
kamalblogs: Dynamics Ax 2012 Reporting cookbook published & 5 reasons why you should go for it Blog bot DAX Blogs 0 30.09.2013 10:11
NAV reporting: Building a Matrix Report in Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 28.08.2009 18:26
Часовой пояс GMT +3, время: 01:55.
