Старый 14.04.2017, 10:21   #1
Ion is offline
Ion
Увы, я не смог проследить вашу мысль. Вся воронка обработки, действительно, выполняется в транзакции. Увы, не могу с уверенностью утверждать, создаются ли дочерние транзакции под каждый плагин, или дочернее событие, но с уверенностью могу сказать, что каждый последующий плагин видит изменения, которые были внесены предыдущими. И это, имхо, правильно. Если вам нужно видеть исходные, не измененные данные, вы можете использовать механизм Image
Механизм у нас следующий: есть СРМ система и есть стороння система которая по скедулу забирает данные скажем по сущности "Заказы", исполязуя XRM API. На сущность заказы подвешен плагин и он исполняеться всегда последним. Допустим, в нем происходит эксепшен и все данные откатываються, удаляються из базы СРМ.
Но в это же самое время другая система делает кол через XRM API, и говорит: - А дай-ка мне последние созданные заказы. И мне неясно почему этот заказ стал видим если в последнем плагине произошел эксепшен и он откатился?
У нас же read commited, почему присутствует грязное чтение?
Мы можем его стабильно воспроизвести. Написали две тулы: первая - пишет данные в СРМ с прекондишеном, что в плагине будет эксепшен; вторая - как консолька мониторит новосозданные рекорды и забирает их к себе в систему.
От и весь сценарий, в систему попадают ИД заказов которых нет.
В той системе формируеться урл на рекорд из СРМ. Узер открывает запись, а ее в системе нет.
Последний раз редактировалось Ion; 14.04.2017 в 10:24.
Старый 17.04.2017, 22:18   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Ни разу не встречал подобное. Технически, грязное чтение можно разрешить, но по дефолту оно выключено: https://community.dynamics.com/crm/b...nd-dirty-reads
Старый 17.04.2017, 22:32   #3
Ion is offline
Ion
В этом и есть проблема, что NoLock = false, как я писал в первом сообщении.
Приходиться только развести руками, потому что идей как это решить нет.
Старый 17.04.2017, 22:54   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Проблема решается примитивно просто (как по мне). Делаете дополнительную таблицу, в поспроцессинге пишете туда идентификатор новой записи. В своём сервисе перед тем, как спрошать эндпоинт - получаете идентификатор из таблицы. Никаких проблем вроде.
Понимаю, что доп прослойка, но зато вы получаете только актуальные данные. Я так в своё время писал интеграцию с 1С.
Старый 18.04.2017, 11:29   #5
Ion is offline
Ion
Спасибо за идею! Когда говорил про развести руками, имел ввиду именно этот бихевиор. Хотелось бы решить саму первопричину. Но насколько я понимаю репортить баг или писать в техподдержку МС гиблое дело.
Старый 18.04.2017, 16:34   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Открытие сапорт тикетов в МС в особенности если у вас онпрем - сейчас гиблое дело. Я уже сталкивался. Даже премиум сапорт зачастую не решает тикеты.
Так что, боюсь, придётся вам решать проблему через доппрослойки...
Старый 19.04.2017, 11:17   #7
Ion is offline
Ion
Єх, спасибо за ворк єраунд. Думаю так и сделаю если вариантов негусто
Navigate Into Success: Database deployment of add-ins in NAV 2016 is broken, big time Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 25.01.2016 16:24
NAV Team: Upgrading from Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 or Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 to Microsoft Dynamics NAV 2015 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 23.02.2015 13:00
NAV Team: Manually restoring the NAV 2013 Demo Database Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.10.2012 06:24
Microsoft Dynamics NAV Database Archive for all Country Versions Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.03.2011 18:43
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Auditing Report Execution using the ReportServer Database Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.11.2008 20:05
Часовой пояс GMT +3, время: 20:26.
