Старый 11.04.2017, 11:00   #1
alicedr is offline
alicedr
Нет, ключей на полях не вижу.
Смущает, что во view поля все же отображаются со значениями, а на форме-нет.
Старый 24.04.2017, 19:08   #2
alicedr is offline
alicedr
Вопрос решился.
Если посмотреть на кверю из экстеншена, то на ней не видны ноды методов и событий. А они есть!
Так вот на init() датасорс CustInvoiceJour просто отключался, если только у нас не Китайская налоговая система:
// The custInvoiceJour datasource is only required if chinese tax integration is active
        if (!isTaxIntegrationSystemCN)
            //disable custInvoiceJour datasource
            custInvoiceJourDataSource = this.query().dataSourceTable(tableNum(CustInvoiceJour));
            if (custInvoiceJourDataSource)
                custInvoiceJourDataSource.enabled(false);
Миниатюры
Старый 24.04.2017, 22:28   #3
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Сообщение от alicedr Посмотреть сообщение
Вопрос решился.
Это таки баг или фича?
А главное как такое лечить когда все переборки задраят?
Старый 24.04.2017, 23:20   #4
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Автор вопроса сам же и говорит, что в пост ините влючает его назад
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (5).
Старый 24.04.2017, 23:50   #5
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Сообщение от skuull Посмотреть сообщение
То есть баги мы не фиксим (fix), мы их хакаем (hack)
Старый 25.04.2017, 01:18   #6
skuull is offline
skuull
Если я правильно понял то топикстартер нашел подходящий ему датасоурс и начал к нему джоинить свои таблици дальше, а он оказался частью китайской локализации (о чем какбы намекает _CN). В чем баг ?
Старый 25.04.2017, 15:59   #7
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Все так. Моя желчь мимо значит.
Но какая-то очень китайская форма получается. Мне просто в голову не пришла такая организация формы открытых инвойсов.
CustOpenInvoicesListPage
Data Sources
CustTransOpen <- CustTrans <- CustTable, CustInvoiceJour_CN <- SalesTable
Управление на форме атрибутами поля из табличной группы программно VBF DAX: Программирование 8 20.01.2014 13:56
Modified поля на форме-наследнике RunBase decoder DAX: Программирование 15 05.10.2011 13:31
Не отображаются значения поля на форме InventTable Ulyxess DAX: Программирование 17 07.04.2010 13:27
Как сделать доступными для редатирования поля на форме CustInvoiceJournal? rusalaudinov DAX: Программирование 11 08.12.2009 11:07
Denis Fedotenko: Новые поля в складских проводках Blog bot DAX: База знаний и проекты 10 24.05.2007 11:57
Часовой пояс GMT +3, время: 00:56.
