Старый 30.03.2017, 07:12   #1
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Не, идеология там другая - "надо все изначально делать правильно". мы ее обсуждали с одним из разработчиков МС применительно к закрытию возможности отладки на продакшн. т.е. у него были аргументы что отладка на продакшн нафиг не нужна, т.е. ...
Т.е. они достигли полного отрыва от реальности и совсем не понимают для кого они делают систему и чему она должна соответствовать.
В их понимании, похоже, что для себя. А тут еще клиенты с внедренцами мешаются под ногами. Какие еще нафиг продажи ?
Хотя есть надежда на облака. Что их поддержка спустит наших проектировщиков на землю.
Старый 30.03.2017, 07:17   #2
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
257 / 302 (11) ++++++
Мощно вы экстраполируете из "обсуждали с ОДНИМ разработчиком", до "ОНИ достигли"
Старый 30.03.2017, 09:14   #3
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от AlexSD Посмотреть сообщение
Да какая тут экстраполяция...
Я как чукча, о чем вижу - о том пою.
Понимаю, что вам как сотруднику майкрософт, наверно, неприятно читать такое мнение, но оно оправдано. Мнение ОДНОГО разработчика, которое привел trud в данном случае полностью соответствует тому, что они нам предоставили как потребителю их продукта.
А по поводу экстраполяции, ну вот вдумайтесь сами, как должен мыслить проектировщик платформы, который запрещает разработку в рабочей инсталляции? Это же очень узкое мышление программиста.
Он не понимает, что есть куча задач по диагностике проблем, которые можно повторить только на рабочей базе, что нет времени переносить ее на тест, что фактор скорости и времени реакции играет важнейшую роль, что...
Да много еще чего.
А еще хуже если он этого не не понимает, а ему просто наплевать. Так для кого он проектирует систему ? И какая у него мотивация при этом ?
Последний раз редактировалось Logger; 30.03.2017 в 09:20.
Старый 30.03.2017, 10:10   #4
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Золотые слова, Юрий Венедиктович! (С)
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1).
Старый 30.03.2017, 15:11   #5
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Как мыслит проектировщик нам знать не дано и гадать об этом бесполезно. Он может вообще не мыслить, а может проектировать аналог карьерного самосвала работающего 24x7 с перерывами на техобслуживание на замену десятилетнего ведра с болтами, в котором постоянно нужно приматывать синей изолентой отваливающиеся механизмы.
Как по мне, если в рабочей инсталлляции регулярно работают не пользователи, а программисты и тестировщики, значит программисты и тестировщики недоработали где-то раньше и надо разбираться почему это происходит
P.S. И поверьте, без отладки в рабочем приложении жить немного страшно и непривычно, но можно
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: Link (0).
Старый 30.03.2017, 15:51   #6
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Я тоже видел одного (и только одного) немецкого клиента у которого отладка в рабочем приложении запрещена. Этот клиент - фармацевтическая компания и у них в силу отраслевой специфики очень тяжелая система качества. Так что бюджет на длительное тестирование у них по умолчанию включен во все айти-проекты. (И в конечном счете - приводит к повышению цен на лекарства для конечных потребителей).
Все остальные клиенты (по крайней мере мои) предпочитали и предпочитают тратить на тестирование меньше ресурсов (экономя деньги), но беря при этом на себя риски того что у них живом приложении что-то сломается и это что-то надо будет чинить на лету.
То есть - раньше клиент мог найти некий баланс между системой качества и тщательным тестированием с одной стороны и экономией бюджета и взятием рисков с другой. Но в новой версии, Микрософт традиционно решил все за наших клиентов, попутно отсеяв всех тех, у кого больших бюджетов на правильную организацию процесса нету.
[если тема про отладку на боевом приложении получит продолжение, вырежите ее пожалуйста в отдельную тему]
Последний раз редактировалось fed; 30.03.2017 в 15:57.
Старый 30.03.2017, 16:30   #7
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Разве я где-то сказал, что нельзя ?
Можно. Но крайне затратно.
А как вы, например, ловите хитровоспроизводимые баги? Которые на рабочей есть, а в тесте не воспроизводятся ?
Старый 30.03.2017, 16:37   #8
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
Полная копия из продуктива в тест (database refresh), и пусть только попробуют не воспроизвестись
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 30.03.2017, 16:43   #9
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
А сколько времени это занимает для БД размером, например, в террабайт ?
Я просто думал над этой схемой. Ничего кроме transaction log transport в голову не приходит. Но это достаточно геморойное решение по быстрому обновлению БД...
Старый 30.03.2017, 16:50   #10
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Такие случаи тоже возможны.
Встречался баг, который зависел от того как физически данные были в табличке расположены - результат расчета себестоимости был разный. Оказывается по одной номенклатуре внутри одной даты было несколько одинаковых проводок и результат зависел от того в каком порядке записи из SQL придут. На рабочей легли в одном порядке. В тесте в другом. Пришлось в сортировку recid добавлять.
Да чего я говорю - можно много ситуаций придумать когда баг воспроизводится в рабочей а в тесте - нет.
А самое главное зачем это все ? Затраты на поддержание такого сервака. Стоимость от простоя рабочей базы пока база скопируется, пока все воспроизведут, пока... выполнят все безумные хотелки и запреты.
Vadik, вы просто троллингом уже занимаетесь.
Я рад, что у вас на проекте все так хорошо. Но мы обсуждаем нужды усредненного заказчика. Там все по-другому. По-моему, это очевидно.
Последний раз редактировалось Logger; 30.03.2017 в 16:55.
Старый 31.03.2017, 00:19   #11
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
Ну, я - уже больше трех лет как бывший сотрудник (хотя, бывают ли бывшие сотрудники ). Зато у меня теперь есть время писать на форумы.
Было высказано мнение одного программиста из компании, в которой работают более ста тысяч сотрудников. Как говорится, «у нас все люди сложные, и к каждому свой подход нужен».
В компанию приходят работать много разных людей. И программистов, и их начальников. У всех свои взгляды, свой груз, свой опыт. Ну не может быть мнения, с которым были бы все согласны. А на мой взгляд, чаще те, кто приходит в Microsoft принимать решения, до Аксапты разрабатывали другие системы. Это как один из источников свежих идей (мое личное мнение). Если вы, например, придете работать в какой-нибудь «САП» начальником, вы же тоже начнете с того, что будете реализовывать передовые идеи и любимые фишки из Аксапты, при этом не обращая внимание и ломая исторические «САПовские» застои. По крайней мере, я бы так и поступил.
Работая уже три года на партнерах, я пока не встречал проектов, где была бы разрешена разработка на проде. Копируем время от времени прод на тест. Или просто копируем, если нужно что-то срочно починить. Как правило, такие случаи достаточно редки.
Еще одна мысль, что для того, что бы принимать решения, нужно обладать более полной картиной и статистикой. Сколько кустомеров включили разработку на проде? А сколько – не включали и копируют данные на тест? Какие простои и потери у тех, кто дебажит на проде, а какие у тех, кто раскошелился на тест?
ЗЫ. Я ничегошеньки не знаю про САП.
Последний раз редактировалось AlexSD; 31.03.2017 в 02:04.
Старый 30.03.2017, 08:11   #12
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
ну так то да , т.е. большинство разработчиков и менеджеров(те кто делают платформу) в реальных внедрениях очевидно не участвовала. и на X++ не пишут. т.е. внедряют партнеры, а Микрософт особо активно у партнеров сотрудников не переманивает.
Зачем мы выводим ресурсы разработки из Москвы Poleax Курилка 49 21.07.2011 15:58
Microsoft и HP признали поражение: разработки их планшетов свернуты Poleax Курилка 31 07.05.2010 16:35
На сколько оправдана концепция ОПП в средствах разработки ERP-систем? ibc Курилка 97 23.08.2006 15:54
Часовой пояс GMT +3, время: 02:12.
