Старый 23.03.2017, 19:39   #1
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Мне кажется вы смотрите только на то, что изменилось. Попробуйте также сравнить то, что осталось на месте.
Что больше diff(Ax2012, Ax3) или diff(Sap R/3, Ax3)
Дак... я ж естественно смотрю на то, что изменилось. Статья-то об изменениях.
Я согласен, что есть то, что не поменялось. Есть нужные изменения, например, модуль бюджетирования или то, как переписали финансовый блок (я пока не говорю об его архитектуре, а говорю пока про внешность). Т.е. конечно что-то стало и неудобным (ввод данных пользователем по счетам в ЖГК без автоподстановок аналитик к примеру), что-то стало удобным (гибкость аналитик в зависимости от счета и связка их со справочниками к примеру, а модуль бюджетирования научился наконец-таки контролировать).
Есть то, что мало поменялось (склад) и даже можно теперь увеличить количество складских аналитик - все это здорово. И то, что поменялось и то, что осталось тем же. ОСы российские к примеру, не поменялись и это тоже здорово. (я пока говорю про АХ 2012 и АХ 3)
Но есть некоторые вещи, которые поменялись глобально. Навскидку пока приходят 2 вещи - это интерфейс и структура данных. Хорошо это или плохо - это покажет время. То самое время, за которое все адаптируются к новым реалиям. Все - это специалисты - внедренцы, это новые специалисты, которые не видели предыдущих версий, это пользователи старых и новых версий и ЛПР (лица, принимающие решения).
Вот про это я и говорю.
А какой смысл сравнивать разницу между AX2012 и AX3 с разницей между SAP R/3 и AX 3? SAP R/3 не объявляет себя преемницей AX3 с одной стороны, а с другой стороны - MS не позиционирует AX 2012 / D365O, как отдельный продукт, который продается параллельно с АХ3. Более того, по сути - MS на правах владельца - не выпускает больше AX3.
Здесь более корректно сравнивать развитие AX 3 до AX 2012 / D365O и SAP R/3.
У SAP есть один очень важный момент - основной код ядра уже не менялся лет так ... дцать. Со всеми своими багами и фичами. И все специалисты по SAP знают эти особенности и научились их обходить. И в этом сила SAP, что есть понятный сценарий внедрения SAP, который можно оценить и реализовать. Да, кому-то по карману, а кому-то и не по карману, но все это прогнозируемо.
А с АХ получилось так, что со времен я думаю даже 2.5 и до 2009 был некий плюс-минус единый механизм внедрения и использования системы. Был плюс-минус единый интерфейс форм и можно было найти заветную кнопку чуть ли не вслепую.
Было понимание, что каждая форма смотрит на одну-две таблицы (множество датасорсов не приветствовалось) и можно легко выгрузить данные (Ctrl+C, Ctrl+V). А связи между таблицами тоже были плюс-минус осмысленные (ГК234323 все же легче запоминается человеком, нежели 234765323 (RecId), который еще и вдобавок системой генерится (самому неотредактировать RecId).
Конечно сейчас сделано много инструментов - интеграция с офисом, запоминание кнопок на уровне иконок в ленте, всякие DMF, SSRS и все такое, но ко всем этим инструментам рынок должен будет успеть адаптироваться. Это и сейчас видно - если даже посмотреть на MS, то все продукты выходят с опережением. Например, Office 2016 вышел в начале 2016-го года (или даже раньше); при этом сейчас многие используют Office 2013 или 2016, ну на крайняк - 2010. И уж думаю, что 2007-ю или уж паче 2003-ю версию никто не используют. К 2007-й все привыкали и наконец привыкли.
В случае с АХ - получается, что 2012-ю версию выпустили в 2011 году (в августе) и ... к ней все сейчас адаптируются. Кто-то уже работает, кто внедряется, а кто еще остался на 2009-й. Но ... на дворе 2017-й год и AX 2015 не выходила. Именно АХ, как продолжение. Потому что рынок еще адаптировался.
Поэтому для успешного повторения пути SAP - MS-у нужно остановиться в разработке и начать усиленно продвигать процесс внедрения последней версии. Это обучающие материалы, методические указания, демо-данные и т.д. Естественно все на языке той страны, в которой она будет внедряться.
А иначе - для тех, кто "не успел" перейти с АХ 3 или АХ 4 - D365O будет совершенно новой системой, где изменено "ВСЕГО".
За это сообщение автора поблагодарили: AP-1055D (3).
Старый 24.03.2017, 08:55   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Статья про переписывание с нуля в стиле того, что предлагает ax_mct. Не всякое изменение есть переписывание. Замена искусственных ключей на суррогатные есть просто преобразование кода. Для этого не надо ставить задачу за ново и писать код с чистого листа. Распил таблицы на несколько - это тоже инкрементное изменение.
1) У меня впечатление, что большая часть кодовой базы осталась на месте, только подвергнута инкрементным преобразованиям в некоторой части
2) Иногда последовательность таких преобразований накопленная за три года выглядит как переписывание.
3) Некоторые куски действительно были переписаны
Я не вижу кардинальных изменений в интерфейсе в его семантике. В-основном изменилось оформление и какие-то общие правила. Группы почти все остались на месте и после усвоения почти все навыки можно использовать. (С Ax7 в этом смысле знаком меньше - но внутри примерно то же самое, как мне кажется).
То есть изменилось не описание интерфейса бизнесобъекта, а набор правил, по которым преобразуется в UI.
Статья про переписывание с нуля - соответстенно надо понять, что переписано, что преобразовано, что осталось как было. Для этого сравниваем с другой системой.
Если смотреть только на изменения, то согласен - 100% изменено .
Это, мне кажется, офтопик - здесь мы про миграцию на разные платформы и переписывание с нуля. С моей точки зрения, ни Ax6 ни Ax7 не являются системой переписанной с нуля. Какие-то куски - да.
Старый 24.03.2017, 10:07   #3
да
Замена искусственных ключей на суррогатные есть просто преобразование кода. Распил таблицы на несколько - это тоже инкрементное изменение.
нет.
структура базы - это публичный интерфейс.
...люди - не только программисты.
поэтому - нет, не дешевле
Старый 24.03.2017, 10:28   #4
исчез MDI, исчез dynalink
мне кажется кардинально неправильным подходить к задаче переписывания со стороны вендора.
как ты уже говорил, в принципе все равно что делает разработчик вендора.
к задаче переписывания нужно подходить со стороны пользователя и внешнего разработчика (который пользуется документированными API).
если пользователю придется изменять свои навыки - система изменена (и не важно как оно внутри устроено)
если разработчику придется менять свои наработки под другое API - система изменена (и не важно как оно внутри устроено)
типичный пример, 64битное приложение и 32битная версия.
FAR какой-нибудь, Total Commander, FireFox, MS Office.
с точки зрения вендора приложение то же самое. но многие плагины не работают.
поэтому с точки зрения пользователя это другое приложение.
и вендору приходится прилагать много усилий по поддержке обеих версий, по сближению обеих версий.
типичный пример легко переписываемого с нуля приложения - ipscan
https://github.com/angryziber/ipscan, http://angryip.org/
выступление автора, где он рассказывает историю приложения и как он дошел до версии 3
https://www.youtube.com/watch?v=y8yKxmz6iDY
возвращаясь к исходному вопросу:
миграция на другой язык неизбежно приведет к смене API и к смене требуемых навыков со стороны пользователя.
именно поэтому миграция и является очень дорогой для корпоративных приложений.
для корпоративных приложений доля трудозатрат со стороны вендора как правило очень невелика по сравнению с общими трудозатратами всех людей, связанных с корпоративным приложением.
Последний раз редактировалось mazzy; 24.03.2017 в 10:30.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (5).
Старый 24.03.2017, 12:53   #5
sukhanchik
Сообщение от macklakov Посмотреть сообщение
С откровениями Джоэла надо быть аккуратнее, нельзя забывать чем он занимается сам.
Спасибо за поправку. Я это не учел.
я бы просто посоветовал различать оправданный и неоправданный рефакторинг.
Да, верно. Я поэтому это и спросил в этой теме, потому что переписывание всей системы - это вопрос грани между оправданным и неоправданным рефакторингом.
И как верно подметил mazzy - более правильно использовать не термин "рефакторинг", а термин "изменение", потому что если код остался старым, но пользователю придется менять свои навыки или разработчику придется менять свои наработки под другое API - то действительно неважно - сколько для этого усилий по части разработки потратил вендор.
В АХ 2012 очень показательно свойство Style на элементе управления Tab. Одно изменение и форма из "привычного для AX 2...AX 2009" вида превращается в вид AX 2012 (и наоборот). С т.з. разработки - ерунда, а с т.з. пользователя - вертикальные вкладки мозг взрывают поначалу (особенно если он раньше работал с AX 2009 и более ранними версиями).
В AX2009 было аналогичное свойство на дизайне формы, которое "легким движением руки" возвращало MDI-интерфейс, использовавшийся в АХ 4 и более ранних версиях.
В общем - большое спасибо всем участникам за дискуссию и за формулировки. Отдельное спасибо Максиму Белугину за взгляд изнутри MS.
Старый 10.04.2017, 15:40   #6
NetBus is offline
NetBus
200 / 85 (3) ++++
По следам топика. Всем спасибо за свои соображения.
Вышла хорошая статья тут.
"Как 75-летний программист зарабатывает на обслуживании систем на 60-летнем языке"
В конце статьи ссылки на показательные истории, которые отлично гугляться.
Как то - "К примеру Bank of Australia в 2012 году при поддержке SAP провел апгрейд всех своих ИТ-систем примерно за $750 млн."
Почему у меня главная страница http://axforum.info открывается на англ. языке ? Poleax Обсуждение форума 19 07.12.2010 17:31
Кто на каком языке предпочитает читать документацию? miklenew Курилка 21 16.06.2009 17:07
Добавлен блок для обсуждений на немецком языке. EVGL - модератор. Поздравляем. mazzy Информация для участников 5 28.02.2007 15:52
Программить на X++ или на другом языке? miklenew Курилка 58 28.11.2006 15:45
Вопросы и ответы (на англ. языке) Роман Кошелев Информация для участников 0 11.12.2001 15:08
Часовой пояс GMT +3, время: 05:42.
