![]() непонятно что собственно делать дальше, т.е. как проверить к примеру "правильность" разноски. учитывая что часть данных вообще зависит от системной даты |
Или может та система которую там демили уже так умеет ? Проблему с датой не вижу. Ее тоже можно выставить, даже из интерфейса. Или тогда надо ее как параметр вводить в метод проверки. |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). | |
![]() Цитата:
CU12 Known Issue – Incorrect Posting amounts – Shipment Packing slip posting
Known scenarios The released product is associated with an item model group where Post physical inventory to ledger = True or Post to Deferred Revenue Account on sales delivery = True, and Sales order line lot ID is split based on output orders and grouped in the same shipment, and Sales packing slip is posted from Inventory management>Common>Shipments. |
атрибутами устанавливают область FunctionTest. такие классы проверяются в рамках отдельного шага после успешного прохождения CheckInTest... есть и UnitTest, есть и IntegrationTest, есть еще несколько типов, которые влияют на checkin, последовательность, периодичность, критичность проверки. в общем, задают параметры работы тестовой среды атрибутами. но в конечном итоге все равно нужно написать некий класс, унаследованный от SysTestCase... Отсюда собственно и тема этой ветки ))) |
| За это сообщение автора поблагодарили: trud (2). | |
А смысл? Даже если отбросить "дефолтный" параметр с recid=0 и т.д., "механически верный" поиск по inventDimId предполагает обширные "тайные знания" по применяемым "схемам" учета, логике формирования строк в соотв. таблицах, кастомизациям всего этого "вокруг".. В общем виде от написанного класса получаем подтверждение "найдем строку скидки если код аналитики есть в поле таблички" вместо условно ожидаемого "найдем скидку, как для холодильника зеленого цвета так и для трех вагонов песка, а для восьми вагонов она еще больше" . Еще раз, Сергей, что ты хочешь от юнит теста этого метода? "return "зеленый квадратик"" или что-то другое?
