NAV 2016. SQL изменение записи
Добрый день.
Job-ом SQL 2016 изменяю даты [Allow Posting To] и [Allow Posting From] в таблице "General Ledger Setup" (правда замечено глобально не только в этих табл. и полях) стандартно через UPDATE и SET далее смотрю запрос Select этих полей через SQL - все ОК. Открываю таблицу в среде NAV 2016 - там старое значение. При этом программа не дает учитывать документы из-за конфликта устаревших дат. Нажимаю в открытой таблице в среде NAV 2016 на кнопку "Обновить", только тогда данные становятся актуальными.... Может кто подсказать в чем может быть проблема...? Как зафиксировать значения SQL в таблице NAV 2016, обновив их....? (PS. Возможно особенность архитектуры NAV2016 или в дело в SQL 2016?) Спасибо. |
