Старый 15.02.2017, 09:51   #1
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
1) Можно сделать доработку: добавить в строку заказа поле "Максимально было скомплектовано". На метод update() в таблице InventTrans добавить код, который при переходе проводки по заказу в статус "Скомплектовано" сравнивает суммарное количество скомплектованных по строке заказа проводок с уже сохраненным количеством в поле "Максимально было скомплектовано" в строке заказа. И если новая проводка увеличивает это количество, то обновлять его.
Если у вас часто раскомплектовывают, а потом заново скомплектовывают, а вам надо знать сумарно скомплектованное количество, то всегда увеличивать значение поля "Максимально было скомплектовано" при переходе складской проводки в статус "Скомплектовано" из более низкого статуса.
2) Если у вас используются Маршруты комплектации, про которые говорил Маззи, то можно просто считать сумму по количеству из всех маршрутов, в том числе в статусе "Отменено". Там в поле WMSOrderTrans.Qty хранится скомплектованное количество. Но! В этом поле хранится заданное к комплектации количество, а по факту могли скомплектовать меньше.
Складская аналитика в проводках заказа, резервирование uchenik DAX: Программирование 18 09.12.2011 11:49
Финансовая аналитика в заказе Flomik DAX: Функционал 3 03.12.2009 19:54
Amand: Аналитика в строках закупки и аналитика по факту - есть ли различия? Blog bot DAX Blogs 0 01.02.2008 03:13
Аналитика только в одной половине проводки concigliory DAX: Функционал 9 29.10.2004 09:15
При резервировании не учитывается аналитика Партия? KIV DAX: Функционал 32 06.08.2004 13:23
Часовой пояс GMT +3, время: 10:18.
