Banned
Битрикс это пример того самого PHP на который надо бежать программистам акспапты. Все там есть https://dev.1c-bitrix.ru/rest_help/ для интерфейса. Вполне себе платформа. Штатный программист может быть вполне себе унылым кнопкоделателем в X++, который web хочет видеть только через кишечник AX7 и никак иначе. Для такой работы скорее нужен и PHP и AX нормальный программист. Иначе нужно троих. Хорошая и интересная задача, кстати. P.S. Забавные есть моменты кстати. То есть надо понимать особенности на обеих сторонах. То есть стоит рассматривать вариант интеграции не только через web-services но и через FTP и через DB или их комбинацию. Исходя из требований. Цитата:
Для использования методов REST внешними приложениями, приложение должно быть зарегистрировано в маркетплейсе (см. описание параметра "Использует только API"). В этом случае у приложения есть все необходимые данные для получения ключа OAuth 2.0.
В общем виде вызов метода REST выглядит вот так: https://домен_Б24.bitrix24.{ru|com|de}/rest/имя_метода.транспорт?параметры_метода&auth=ключ_авторизации "транспорт" - необязательный параметр, который может иметь значения json или xml. По умолчанию - json. Запрос может отправляться как методом GET, так и POST. Значения параметров методов принимаются в кодировке UTF-8. Внимание! Существует лимит на число запросов. Разрешается два запроса в секунду. Если лимит превышается, то ограничение начинает срабатывать после 100 запросов. Последний раз редактировалось ax_mct; 09.02.2017 в 20:30. |
