AIF + Web Services + JSON
Приветствую!
Начал разбираться с AIF и web-сервисами в Ax2012 и прошу подсказать некоторые вещи. Хочу настроить обмен данными со сторонним приложением посредством JSON (мастер-данные, создание заказов, запрос остатков) По умолчанию сервисы в аксапте используют SOAP+WSDL. Мне, похоже, нужен RESTFul+JSON Как понял, последовательность действий такая: Создаем свой Custom Inbound AIF Service, адаптер вида HTTP. Создаем класс контракта и класс сервиса Нужно переписать класс web-сервиса, чтобы вместо WDSL он отдавал JSON (например так https://community.dynamics.com.nsatc.../f/33/t/126680) Чтобы сервис принимал JSON нужно переписать класс контракта, чтобы он умел парсить JSON. все верно, или есть варианты лучше? |
Модератор
JSON потому что это круто / модно / по каким-то еще причинам ? 100% нужен HTTP адаптер и соответственно дополнительная прослойка в виде IIS ? Есть хотя бы теоретическая вероятность научить приложение "на той стороне" работать с nettcp binding-ами ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
HTTP адаптер это промежуточная DLL-ка к каждому сервису? нашел интересное сообщение у Maxim Gorbunov "делал интеграцию на AIF, которая обменивалась JSON-сообщениями. И даже не так сильно пришлось допиливать AIF. Если б проект был на AX2012, то и вообще бы не пришлось ничего пилить" Интеграция - использовать стандарт или писать на коленке ? звучит очень интересно, но из конкретики пока нашел только в "Developing secure mobile apps for Microsoft Dynamics AX 2012. White Paper" описание: creating a RESTful service by using WCF через AIF Windows Azure Service Bus Adapter но пока непонятно ,что за зверушка этот Bus Adapter upd: No it is not possible to install the service bus on a Windows Server 2012. The companion apps are connecting to the Azure servicebus online поэтому эта шина не подойдет Последний раз редактировалось AlexeyS; 20.12.2016 в 16:29. |
Модератор
ну тут наверное надо в идеале Максима саммонить, но он сильно занят сейчас, насколько я понимаю
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
Сообщение от AlexeyS
Создаем свой Custom Inbound AIF Service, адаптер вида HTTP. Создаем класс контракта и класс сервиса Нужно переписать класс web-сервиса, чтобы вместо WDSL он отдавал JSON (например так https://community.dynamics.com.nsatc.../f/33/t/126680) Чтобы сервис принимал JSON нужно переписать класс контракта, чтобы он умел парсить JSON. все верно, или есть варианты лучше? Для конвертации JSON и XML я пользовался Newtonsoft Json.NET (http://www.newtonsoft.com/json). Сначала была идея стандартным дот-нетовским сериалайзером пользоваться, но для него надо все контракты явно прописать. С точки зрения контроля над разработкой так, наверное, правильнее, но решение менее гибким становится. В общем, смотрите сами. Если есть ещё вопросы, задавайте. Помогу чем смогу
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
| За это сообщение автора поблагодарили: AlexeyS (3), Logger (1), alex55 (1). | |
Ага, спасибо. Для 4.0 сделал web-сервис, который принимает json и конвертирует его в XML с помощью Json.NET. Дальше передаю эту XML в аксапту через бизнес-коннектор, там обрабатываю и возвращаю результат в виде строки json. Можно возвращать и XML, но структура достаточно простая, чтобы этим не заморачиваться, плюс лишние конвертации повлияют на время отклика.
Насчет 12 пока думаю - использовать AIF или работать как с 4.0, пока склоняюсь к варианту со своим сервисом. |
Вот ещё посмотрите: https://github.com/ffilardi/axaptaapi/wiki
Это что-то вроде фреймворка для оборачивания аксаптовских SOAP-сервисов в RESTful интерфейсы.
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Diman (1). | |
#9 |
оставлю тут, вдруг кому пригодится:
Business connector кэширует данные, если было изменение класса, то можно почистить кэш, Код: axp = new Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.Axapta();
axp.Logon(null, null, null, null);
axp.CallStaticClassMethod("SysFlushAOD", "doFlush");Код: boolean getInfo()
boolean ret;
str url = "http://url.url";
CLRObject clrCredential = null;
System.Net.NetworkCredential credential = null;
CLRObject clro = null;
System.Net.HttpWebRequest httpRequest = null;
System.Net.HttpWebResponse httpResponse = null;
System.IO.Stream stream = null;
System.IO.StreamReader streamReader = null;
System.Xml.Linq.XNode xnode = null;
System.Exception clrException;
str s;
try
new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop).assert();
clrCredential = new System.Net.NetworkCredential();
credential = clrCredential;
credential.set_UserName("user_name");
credential.set_Password("user_pwd");
clro = System.Net.WebRequest::Create(url);
httpRequest = clro;
httpRequest.set_Credentials(credential);
httpResponse = httpRequest.GetResponse();
stream = httpResponse.GetResponseStream();
streamReader = new System.IO.StreamReader(stream);
s = streamReader.ReadToEnd();
if (s == "null" || s == "false")
info("No info");
ret = false;
else
xnode = Newtonsoft.Json.JsonConvert::DeserializeXNode(s, "Root");
s = xNode.ToString();
xmlDoc = new XMLDocument();
xmlDoc.loadXml(s);
CodeAccessPermission::revertAssert();
ret = true;
catch(Exception::CLRError)
clrException = CLRInterop::getLastException();
if (clrException)
clrException = clrException.get_InnerException();
if (clrException)
error(clrException.get_Message());
ret = false;
return ret;
| За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1), trud (2), Logger (10), Ace of Database (3). | |
#10 |
Этот Newtonsoft.Json имеет проблемы при передаче из аксапты real типа. Т.е. всех суммовых значений.
![]() Вот пример X++: static void Job3991_axforum(Args _args) { GRD_JsonWriter jsonWriter; real r; System.Double netDouble; System.Single netSingle; System.Decimal netDecimal; str ret; Newtonsoft.Json.Linq.JTokenWriter writer; Newtonsoft.Json.Linq.JObject jObject; ClrObject clrObject; System.Globalization.NumberFormatInfo numinf; ; r = 268.17; writer = new Newtonsoft.Json.Linq.JTokenWriter(); writer.WriteStartObject(); writer.WritePropertyName("params"); writer.WriteStartObject(); writer.WritePropertyName("VATAmount_xppReal"); writer.WriteValue(r); writer.WritePropertyName("VATAmount_Row"); writer.WriteRawValue("268.17"); netDouble = r; writer.WritePropertyName("VATAmount_netDouble"); writer.WriteValue(netDouble); netSingle = r; writer.WritePropertyName("VATAmount_netSingle"); writer.WriteValue(netSingle); netDecimal = New System.Decimal(netDouble); writer.WritePropertyName("VATAmount_netDecimalViaDouble"); writer.WriteValue(netDecimal); netDecimal = New System.Decimal(netSingle); writer.WritePropertyName("VATAmount_netDecimalViaSingle"); writer.WriteValue(netDecimal); numinf = new System.Globalization.NumberFormatInfo(); numinf.set_NumberDecimalSeparator("."); netDecimal = System.Decimal::Parse("268.17", numinf); info(CLRInterop::getAnyTypeForObject(netDecimal)); writer.WritePropertyName("VATAmount_netDecimal"); writer.WriteValue(netDecimal); writer.WriteEndObject(); writer.WriteEndObject(); clrObject = writer.get_Token(); jObject = clrObject; ret = jObject.ToString(); info(ret); } Цитата:
"params": { "VATAmount_xppReal": 268.16999999999996, "VATAmount_Row": 268.17, "VATAmount_netDouble": 268.16999999999996, "VATAmount_netSingle": 268.16999999999996, "VATAmount_netDecimalViaDouble": 268.17, "VATAmount_netDecimalViaSingle": 268.17, "VATAmount_netDecimal": 268.17 } } Приходится данные через System.Decimal передавать. Или самим значение параметра в строку конвертировать и пихать туда через WriteRawValue Последний раз редактировалось Logger; 05.07.2017 в 15:45. |
#11 |
Я вот этот метод использую -
Write JSON with JsonTextWriter real пишется так - X++: public void WriteDecimalField(str propName, real value) { ; writer.WritePropertyName(propName); writer.WriteValue(value); } X++: static void Job38(Args _args) { JSONWriter writerWrapper = JSONWriter::construct(); real a = 123.567; writerWrapper.WriteStartObject(); writerWrapper.WriteDecimalField("Ax_real_", a); writerWrapper.WriteEndObject(); info(writerWrapper.getJson()); } PHP код:
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0 |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (10). | |
#12 |
Обертка не должна влиять. У нас тоже была обертка. Я для форума пример выложил без обертки, чтобы проще понимать и воспроизводить баг.
Код выполняется под CIL ? Возможно с этим связано. writer в вашем случае это объект какого типа ? В моем случае проблема была в том что писали 268.17 а выводилось 268.16999999999996 Хотя для других чисел было нормально. Попробуйте вывести именно 268.17 Последний раз редактировалось Logger; 05.07.2017 в 17:07. |
#13 |
Взял код из джоба "Job3991_axforum", не воспроизвелась проблема.
Возможно дело в версии dll'ки? |
#14 |
Проверю под 2012-й, вы ведь на 2012-й пробовали ?
Я проверял под 2009-й. |
#15 |
Да, из под 6.2.3000.110, с dll для .Net 4.5 v10.0.3.21018
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3). | |
| Теги |
| aif, ax2012, azure service bus, json, округление |
